#1 (permalink) |
![]() 2: Материнская плата...............ASUS P5B-VM SE (RTL) LGA775 < G965> PCI-E+SVGA+GbLAN SATA MicroATX 4DDR-II< PC2-6400> 3: Память................................2048 Мб DDR2-667 4: Видеокарта..........................DDR-3 Sapphire < RADEON HD3850> (OEM) DualDVI+TV Out+Crossfire 5: Монитор..............................17" LCD 6: Блок питания.......................Microlab420Wt 7: OC Windows7 проф 8: Мышь беспроводная, клава обычная Комп вроде уходит в режим сна, но вентили начинают крутится быстрее и ни одна кнопка не выводит из сна ресет тоже, только сброс Биоса и как будто выходит из спящего режима пишет "Возобновление...". Биос обновил ничего не изменилось, ковырялся в БИОСе-безрезультатно, плз. помогите с настройками БИОСа думаю там собака зарыта. |
Обращаю ваше внимание на то, что на нашем форуме уже были похожи темы Как отключить спящий режим в Win 7? Спящий режим Не переходит в спящий режим Такая проблема: запустил компьютер - работает, а вентиляторы не крутятся Не работает спящий режим Не крутятся вентиляторы на вдув и выдув |
#2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Возможно неправильные настройки режима "сон". Залезьте в раздел "электропитание" и детально настройте каждую железку на реакцию сна...
А также предлагаю настроить и попробовать режим "гибернации". |
#3 (permalink) |
При режиме "гибернации" после ухода в этот самый он просто снова включается и опять возобновление... Настройки электропитания обычные стандартные,свежая ОС поставил семерку и прошли все обновления, либо БИОС, железо(перемычки не там и т.д.) или Б/П?
#4 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Очень часто драйвер(а) какого-то устройства не дает корректно входит/выходить системе из спящего режима. Проверить можете так: загрузите ОС в Безопасном режиме и переведите комп в гибернацию. Если проблема не повторится, значит сие предположение верное. Пишите о рез-тах.
#5 (permalink) |
в настройках Диспетчера устройсв отключил мышку она беспроводная, и стал уходить в гибернацию нормально, включается-возобновляется только с кнопки Пуск на системнике, почему-то с клавы не хочет хотя там галочку не снимал, скорее всего трабл с железом или биосом, ставил и другие сборки семерки, разные процы, одна фигня - конфликт с сонным режимом
#6 (permalink) |
votum separatum
В апплете "Электропитание" Панели управления, приведите настройки текущего плана электропитание в соответствие со-штатными.
#8 (permalink) |
А я не могу решить вопрос включения клавой после выхода из спящего режима.
Дело в том, что если в биосе включить режим электросбережения S1, то тогда клавиатурой компьютер включается, но при этом не выключается кулер процессора, потому как этот режим не выключает процессор. При режиме S3 выключается проц, соответственно и вентилятор гасится, но уже клавиатурой комп не включается. Вот такая дилема. Прошу кто знает, подсказать, как всё же сохранить возможность включать комп клавиатурой, но при этом и чтобы полностью гасились все вентиляторы. |
