Как быть даже не знаю...
Алексей174
6 Сен 2012
проблема вот в чём собрал машинку _ доволен как слон!! её работой _но возникла проблемы с поставкой на неё винды (((раньше был пень 4 и все устройства подсоединялись через IDE ..шаги установки ( стираем винт прогой WDClear и чисто устанавливаем Microsoft Windows 7 Ultimate-32b)комп летал со сверхзвуковой скоростью.На новой машинке все устройства идут через SATA AHCI Controller ..прога не подходит,другой найти не могу .......помогите кто может или с прогой или с железом!!tehno035конфиг: ЦП DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100),СП Asus P8H67-M, Чипсет Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge, ОЗУ -8192 Гб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM), Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller,hard WDC WD1600AAJS-22L7A0 -149Гб Если в биосе выставить проход IDE ..то комп тупо не видит диска ...
А средствами установщика Windows диск переразбить религия не позволяет? Зачем пользоваться дополнительным софтом, если все операции можно провести непосредственно при установке? На компе 8 гигов оперативки, чтобы ее всю использовать, надо ставить x64, а не x86. И обнулите BIOS, потом загрузите в него оптимальную конфигурацию. Винчестер в этом случае определится автоматически.
Чето я вообще не понял в чем проблема! Вы не можете очистить диск перед установкой винды? Это можно сделать во время этой самой установки! Там вообще все проще не бывает - просто надо читать а не жать далее=>далее=>далее=>готово.
И это факт!!!
