18.12.2007, 20:07 | #1 (permalink) |
Как распаять адаптер Dell Inspiro 510M
У меня такая проблема-получил компьютер, надо проверить работоспособность. Контакт на сетевой адаптер отвалился, когда разобрал до материнской платы. Подозреваю, что в этом и была проблема. Но хотел бы проверить наверняка. Схема питания трехпроводная, по видимому два питающих напряжения. Фишка необычная, в центре пластмассовое основание с тремя отверстиями. Адаптера у меня нет такого, но могу подобрать несколько обычных для проверки. Подпаял и вывел наружу три провода контактов на карте, там, где стояла разъем. Прошу тех, кто ремонтировал, поделится инфой о напряжениях и токах, которые используются. О распайке на контакте-где плюс и минус, словом все, что нужно для того, чтобы запустится. Буду очень признателен вам за помощь! С уважением Петр |
18.12.2007, 20:07 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Адаптер WiFi Адаптер K-line Что за адаптер? AC-AC в AC-DC адаптЕр DELL Inspiron 1520/ ACER Aspire 5920G / DELL Inspiron 1720 USB-bluetooth адаптер |
19.12.2007, 01:08 | #3 (permalink) | |
... оп Теме. - 2 питание., 1- заземление скорее всего, но не уверен., распайки на него нет., по этому вопросу - только я думаю что к Хакеру. |
19.12.2007, 12:24 | #5 (permalink) |
Отвечаю:
Это контакт для блока питания на материнской плате. Дело в том, что есть еще один четвертый провод - ЗЕМЛЯ, это означает, что комп питается двумя разными напряжениями из одного блока питания, таких много есть примеров. Прошу все же помочь мне у кого есть доступ к документации, я в инете искал - не найти! Петр - Хакеру!!!!! Прошу, помогите мне, если возможно! |
19.12.2007, 12:26 | #6 (permalink) |
Хакеру!
Я просмотрел Ваше сообщение о самоделкиных. Я купил бы адаптер да вот не уверен, исправен ли комп., не хочу выкидывать немалые денги на ветер. С уважением, Петр |
19.12.2007, 18:27 | #7 (permalink) |
сорри , пока информации на эту модель нету.. но думаю что там не два питания а обычный синхроконтакт (для определения что питается от сети)..
19.12.2007, 22:18 | #8 (permalink) |
Хакеру:
Я думаю, Вы абсолютно правы, я гдето читал, что снимается напряжение с блока питания для запуска компа. генерируемое в блоке питания. Но вот ведь проблема как его сгенерировать. Да вот еще на мягком месте компа написано: рекомендованные адаптеры PA-10/PA-12 и вот еще: Input 10,5 V = 4.62 A. Жаль что я его собрал, мог бы посмотреть внимательно еще раз куда разводятся на матери каждый из трех. Помню только, что прозвонил, подходят к четырехножечной жути типа стабилизатора, но м.б это предохранитель такого типа, не встречал ни разу черного цвета крупный с четырмя выводами. одна пара звонится в 0 другая не звонится. Что бы это могло быть, как выглядят предохранители? |
09.09.2009, 21:02 | #9 (permalink) |
Сообщение «Файл используется user. Cделать копию?» при открытии любого файла в Ворд
Стоит мне открыть любой фал в программе Microsoft Word 97, как появляется неприятный звуковой сигнал и сообщение «Файл используется user. Сделать копию?» (вместо слова файл —путь к файлу и его название).
Это мне мешает. Вы не знаете, как можно от этого избавитья? |
09.09.2009, 21:08 | #10 (permalink) |
Скачай из другого места Word 97.
А зачем он тебе нужен? |
адаптер |
