Компьютер перезапускается
Danill2012
24 Мар 2012
Компьютер перезапускается во время игр, причём игры не супер хиты: Gta sa, Minecraft, Nail'd и т.д,
Система:
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2140 @ 1.60GHz
2,0GB ram
NVIDIA GeForce GT 440
Вентиляторы:
Один в блоке питания, один на видеокарте (и ещё один сверху я сам положил), два маленьких на HDD, один большой на процессоре. Корпус не закрыт с одной стороны крышкой.
Вот скрины SpeedFan 4.46
image_20.webp - это после нескольких часов сидения в интернете, без игр.
image_29.webp - это после нескольких минут игры в Gta sa.
И это ещё слабо если что-то помощнее включить то, если верить этой проге у меня комп вообще ГОРИТ!
Компьютер чистил (полностью!), все провода и вилки проверял!
тип датчика (сенсора) измени и будет нормально показывать.
за ресеты
проверь хард на наличие ошибок, так же почисти ластиком контакты на планках оперативы, ну и термопасту на ЦП освежить не помешает (если температура высокая) проверь температуру например в EVEREST а не спиде
тип датчика (сенсора) измени и будет нормально показывать. Можешь нубу обьяснит как это сделать ? За ресеты - что это значит? Проверь хард на наличие ошибок - в какой программе?
Похоже что-то греется на материнке.
Открытая крышка корпуса летом в жару не особо спасает.
Попробуй обдувать материнку большим вентилятором, если поможет,
то однозначно что-то греется и нужно делать нормальное охлаждение.
Я могу скинуть фотку системника, может подскажете где ещё вентиляторы нужно поставить, чтобы такого не было?
Извините, что некоторые слова недописанные, у меня что-то с клавой(
тип датчика (сенсора) измени и будет нормально показывать. Можеш нубу обьяснит как это зделать ?
в настройках программы ищи, я уже не помню как там, там что то типа sensor board момоему (не помню)
за ресеты - что это значит?
проверь хард на наличие ошибок - в какой программе?
если Win XP то Пуск - выполнить - chkdsk /R
Термопасту на видеокарте поменяйте, а то она сильно греется.
У меня windows 7
Ctrl+Alt+Del в диспетчере новая задача - Chkdsk ключ /f (насколько помню)
но первым делом почисть оперативу, и с целом системник
Зашол в ДЗ новая задача - пишу:Chkdsk откравается CMD и сразу закрывается
проверка при следующей загрузке системы должна начаться вроде бы... (я из под консоли всегда проверяю, не из под win)
Сколько планок памяти?
Итог - надо почистить планки оперативной памяти стирательной резинкой?
температура у тебя в норме
