23.08.2012, 06:10 | #1 (permalink) |
Отсутствует вывод изображения на монитор при загрузке компьютера
Вот сама проблема: компьютер запускается (кулера крутятся) не пищит (не реагирует биос или динамика нет не_знаю) на мониторе картинки нет (проверял монитор рабочий) думал видеокарта, но нет (на другом компе работает) смотрел кондёры - вздутых не обнаружил Конфиг: БП: ATX- 350 Мать INTEL DESKTOP BOARD D915GAV/D915PGN на фото ) CPU: Р4 2.6 г.г. Оператива kingston KVR400X64C3A/256 Пока одна планочка)) Видео: GF 6600V+ PCI E 128 TV -OUT DVI Жесткий диск новенький IDE 160 гиг Кто, что знает помогите пожалуйста, очень нужен комп ноут замучал ))) Последний раз редактировалось Phrancisco; 24.08.2012 в 02:45 Причина: ! |
23.08.2012, 06:10 | |
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой Сбой изображения рабочего стола при загрузке Удаленный сеанс отключен, поскольку для данного компьютера отсутствует лицензия Проблемы с выводом изображения на монитор |
23.08.2012, 09:57 | #5 (permalink) |
надпись на проце
intel m c (в кружочках буквы) 04 pentium 4 506 SL8PL CHINA 2.66 GHZ/1M/533/04A 55488757 СОРРИ ЗА ОШИБОЧКУ |
23.08.2012, 10:11 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Intel Pentium 4 506 2.66 GHz - JM80547PE0671MN / HH80547PE0671MN (BX80547PE2667EN)
Я не вижу его среди поддерживаемых этой платой. Попробуйте для проверки найти один из списка. |
23.08.2012, 10:19 | #7 (permalink) |
сейчас начал биос писк давать ( 3 немного продолговатых звука )
думал нет оперативы вставил планочку и дальше молчок(( тот проц и есть вроде) картинки так и нет запускаю без жестака??? |
23.08.2012, 10:28 | #10 (permalink) |
всё комп снова молчит(((
