Закрытая тема
Старый 15.08.2012, 18:08   #11 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
но тогда были бы синие некрологи, а тут просто перегружается...
Если отключена автоматическая перезагрузка при отказе системы, то BSOD. У автора эта настройка видимо включена.
Ребят, ну при чем тут температуры, мощность БП? Если чистая установка играет без проблем, а с различными свистелками и перделками валит систему в ребут.
Артём вне форума
Пожалуйста, не торопитесь решать все самостоятельно, просмотрите схожие проблемы
Компьютер перезагружается
Компьютер перезагружается сам.
Старый 15.08.2012, 18:08   #12 (permalink)
Romkaaa
Понятно.Исправить можно как-нибудь?В том то и дело,что только у меня такая проблема.Знакомые все играют,а я не могу.))
Romkaaa вне форума
Старый 15.08.2012, 18:10   #13 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
"загрузка и востановление" отключи автоматическую перезагрузку.
код БСОД в студию.
Сообщение от Romkaaa Посмотреть сообщение
Отключал!Не помогло!)
Он просто тупо перезагружается.Без синего экрана.
duc вне форума
Старый 15.08.2012, 18:10   #14 (permalink)
Romkaaa
Конденсаторы все целые!Я сегодня весь день прокопался в блоке и ничего не нашел.
Romkaaa вне форума
Старый 15.08.2012, 18:12   #15 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Тогда надо логи читать (Event Log). Ошибки системы и приложений. Крайне интересные вещи там иной раз пишут
Артём вне форума
Старый 15.08.2012, 18:18   #16 (permalink)
Romkaaa
Как вставить картинки в свой пост
Вот!Авто-перезагрузка отключена!
Помогите!!!)
Romkaaa вне форума
Старый 15.08.2012, 18:33   #17 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Пуск - Выполнить - eventvwr.msc. Смотрите последние записи в журналах ошибок системы и приложений. Интересует текст сообщения и ID ошибки. Критические (т.е. приводящие к перезагрузке) обычно отмечены красными крестиками. Двойной клик лкм по строке с ошибкой открывает окно с подробной информацией о ней.
Накидайте сюда несколько таких ошибок с обоих журналов. Можете текстом, можно (даже желательней) в виде скриншотов.
Артём вне форума
Старый 15.08.2012, 18:39   #18 (permalink)
Romkaaa
В приложениях ошибок нет вообще.Только предупреждения.А вот в системе имеются ошибочки.
1)The NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 15 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени.
2)NTP-клиент поставщика времени: произошла ошибка при поиске в DNS настроенного вручную узла 'ntp.colocall.net,0x1'. NTP-клиент вновь повторит поиск в DNS через 15 мин. Ошибка: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста. (0x80072751)
3)Таймаут (30000 мс) ожидания для подключения службы GameGuard.
4)Сбой при запуске службы "GameGuard" из-за ошибки
Служба не ответила на запрос своевременно.
Но в приложениях есть множественные предупреждения
The NVIDIA OpenGL driver has encountered
an out of memory error. This application might
behave inconsistently and fail.
Romkaaa вне форума
Старый 15.08.2012, 18:40   #19 (permalink)
duc
Поподробнее можно? И версию драйвера в студию...
duc вне форума
Старый 15.08.2012, 18:44   #20 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Может, защита срабатывает. Или в моде используется драйвер защиты, несовместимый с Windows XP. Посмотрите на диске с игрой, возможно, там есть патчи под вашу систему, если есть - попробуйте их поставить, потом запускайте игру.
AlexZir вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
