Старый 15.08.2012, 10:22   #1 (permalink)
mangun99
По умолчанию Греется компьютер, помогите
Вот такие дела, был значит слабенький компьютер, решил заменить поставил значит amd athlon x4 631 Материнку к нему fm1, 8гб оперативы, видюха сначала была Club-3D Radeon HD 4650 600Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP, ну блок питания на 350w и все работало, игры шли тот же скайрим на средних, потом видеокарта сгорела, точнее отказал кулер, ну думаю пойду куплю новую купил GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti 900Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4100Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP запускаем игру например ведьмак 2 на максимальных все идет но через минут 5 перезагружается с перегревом, полазил на сайтах узнал что для этой видюшки надо хотябы 500w поехал заменил блок питания поставил 500w все равно из игр вылетает с жестким перегревом что нужно?
mangun99 вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Греется компьютер
Греется TDA7294
Помогите, греется сабвуфер
Греется ноутбук
Греется компьютер
Греется C2D E6850
Старый 15.08.2012, 10:37   #2 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Вот здесь возьмите утилиту Downloads | AIDA64 установите и выложите показания датчиков . Без нагрузки и сразу после того как нагружали .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 10:38   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
желательно бы конфиг поточнее, включая модель блока питания, материнки и даже процессорного кулера. делается это примерно так, спасибо форумчанам:
Вот образец конфигурации:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................Gigabyte NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
.................................................. 2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
9: Корпус................................INWIN J508
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:12   #4 (permalink)
mangun99
1. Процессор:......................... AMD Athlon II X4 631 Llano (FM1, L2 4096Kb)
2: Материнская плата............. GIGABYTE GA-A75M-S2V
3: Память................................. 4096 ddr3 2x название не помню
4 Видеокарта.......................... GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti 900Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4100Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP
5: Монитор............................... Flatron L1717s "17"
6: Жесткий диск................ samsung hd160jj ata device на 160гб
7: CD/DVD Привод(ы)............Sony NEC Optiarc AD-5280S Black
8: Блок питания.......................Exegate ATX-500NPX 500W
Корпус................................ а вот корпус не знаю давно брал
Старый 15.08.2012, 11:25   #5 (permalink)
mangun99
без нагрузки
системная плата 33 С
ЦП 16 С
ЦП ядро 1 16 С
ЦП ядро 2 16 С
ЦП ядро 3 16 С
ЦП ядро 4 16 С
ДИОД ГП 30 С
Жесткий диск 44 C
Старый 15.08.2012, 11:28   #6 (permalink)
mangun99
а игрой я не успеваю нагрузить перезагружается комп
Старый 15.08.2012, 11:30   #7 (permalink)
mangun99
хотя в дарксайдер 2 ядра прыгнули до 38 Видеокарта 50
Старый 15.08.2012, 11:32   #8 (permalink)
vammutt
Аватар для vammutt
Сообщение от mangun99 Посмотреть сообщение
без нагрузки
ЦП 16 С
ЦП ядро 1 16 С
ЦП ядро 2 16 С
ЦП ядро 3 16 С
ЦП ядро 4 16 С
ДИОД ГП 30 С
Жесткий диск 44 C
Если охлаждение не фреонка - датчик ЦП врет, однозначно.
vammutt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:35   #9 (permalink)
mangun99
не знаю что такое фреонка
Старый 15.08.2012, 11:37   #10 (permalink)
mangun99
она почему то прыгает то 12-16 то 25-30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
