Старый 13.12.2007, 20:24   #1 (permalink)
PREFECTOR
По умолчанию Что означает термин "юзерпик"?
что означает термин "юзерпик" ?
PREFECTOR вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашей теме нет ответов вы можете обратить внимание на эти ссылки
Что означает термин SAB?
Что означает шейдеры
Что означает Ваш ник
Что означает FSB
Старый 13.12.2007, 20:45   #2 (permalink)
Костян
а по англиски как пишется(если ето английс)и=)
Костян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 20:57   #3 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
PREFECTOR
юзербар? Это изображение в подписи ,если я правиль но понял %)
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 21:05   #4 (permalink)
PREFECTOR
там писалось вот так в аригинале ) может они имели ввиду юзерник ( а такое бывает))
Старый 13.12.2007, 21:51   #5 (permalink)
marik
по ходу это user pick т.е. аватара(картинка пользователя)
marik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 17:59   #6 (permalink)
PREFECTOR
marik спасибо тебе за ответ - это больше похоже на истину )
Старый 04.09.2009, 18:41   #7 (permalink)
Борман
Аватар для Борман
По умолчанию Прблема с запуском из командной строки
Доброе всем время суток. Проблема состоит вот в чем: при запуске из пуск-выполнить -CMD возникает следующая ошибка "Windows не удалось найти cmd. Проверьте ,что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла,нажмите кнопку "Пуск",а затем выберите команду найти" Такая хрень при вводе любой команды msconfig,regedit и тд.Сам файл CMD в system32 присутствует но оттуда также не запускается. Вопрос в том что нужно пропинговать один айпишник но не работает ни cmd и не запускается соответственно ни оди батник. как это сделать?
Борман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 18:48   #8 (permalink)
01pump
Борман, А ежели через avz узнать? Может кто то мешает... или чтото.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 18:59   #9 (permalink)
Борман
Аватар для Борман
Комп у клиента поэтому доступа к нему нет. При попытке обмена данными из электронного документооборота через vpn соединение происходит сбой отправки файлов.Хотели пропинговать сервер на другой стороне. Очень похоже на работу файрвола, но до вчерашнего дня все работало (хотя с виндой была та же проблема)и клиент естессно говорит что ничего не ставил и чуть ли компьютер вообще не включал. По поводу вирей проверил boot сектор ,процессы и system32 с помощью Веба со свежими базами-ничего не нашел.Больше не было времени. У него установлен антивир Avira- базы вроде тоже свежие. Программа электр-о документообората сопровождается нашим отделом поэтому ищем какой нибудь выход.Ничего кроме как предложить клиенту переустановить операционку на ум не приходит...
Старый 04.09.2009, 19:01   #10 (permalink)
01pump
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
Зря торопите с переустановкой. Глянул бы логи avz было бы ясно куда копать.
юзерпик
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
