04.08.2012, 17:04 | #1 (permalink) | ||
Что означает сообщение при загрузке?
проблема была обнаружена и windows был закрыт, чтобы предотвратить повреждение вашего компьютера. ДРАЙВЕР COM НЕ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО если это первый раз, когда вы увидели это сообщение об ошибке stop экран, перезагрузите компьютер. если этот экран появляется снова, выполните следующие действия : Проверьте, чтобы убедиться, что любые новые hardwart или программное обеспечение правильно установлено. если это новая установка, попросите вашего аппаратного или программного обеспечения производителя для любого обновления windows вам может понадобиться. если проблемы продолжаются, отключите или удалите все недавно установленное оборудование или программное обеспечение. отключить память BIOS опции, такие как кэширование или затенение. если вам необходимо использовать в безопасном режиме, чтобы удалить или отключить компоненты, перезагрузите компьютер prest F8, чтобы выбрать дополнительные параметры запуска, а затем выберите безопасный режим технические lnformalon a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer . DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL if this is the first time you ve seen this stop error screen , restart your computer . if this screen appears again , follow these steps : Сheck to make sure any new hardwart or software is properly installed . if this is a new installation , ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need . if problems continue , disable or remove any newly installed hardware or software . disable BIOS memory options such as caching or shadowing . if you need to use safe mode to remove or dIsable components , restart your computer prest F8 to select advanced startup options , and then select safe mode technIcal lnformalon
04.08.2012, 17:04 | |
Ранее на форуме были созданы похожие темы Что означает шейдеры BIOS выдает сообщение об ошибке при загрузке Что означает FSB Что означает XT в названии |
04.08.2012, 21:42 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Там в самом конце идёт ошибка Stop 0x000.....
Дайте нам номер этой ошибки, дальше посмотрим |
