Старый 03.08.2012, 15:22   #21 (permalink)
Sead13
1 на передней части компа 80мм.
2 на задней стенке 80мм.
над процом куллер с 80мм. вентелем
1 на видео ~100мм
В БП 120мм.
Попробую Win 7 поставить
Sead13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 15:44   #22 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Ставьте, я думаю все получится!
Еще потрогайте радиаторы на материнской плате
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 15:44   #23 (permalink)
Sead13
На северном и южном мостах?
Старый 03.08.2012, 16:05   #24 (permalink)
Phrancisco
Да, везде трогайте! Блок питания, процессор, север и юг и видео карту
Старый 03.08.2012, 17:07   #25 (permalink)
Sead13
Южный горяченький, остальные слегка теплые
Из Бп воздух теплый выходит
Как вставить картинки в свой пост
Старый 03.08.2012, 17:29   #26 (permalink)
Phrancisco
Поставили семерку? Как работает? Если юг сильно горячий, нужно будет термопасту заманить
Монитор напряжения в проге видимо с ума сошел!
Старый 03.08.2012, 18:03   #27 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 49
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили 119 раз(а) в 45 сообщениях
Sead13
Проверьте, в каком режиме работают IDE ATA/ATAPI contorller-ы, не исключено, что из-за проблем со сборкой контроллер переключился в режим PIO вместо DMA. Посмотреть это можно в Диспетчере устройств. Если я прав, попробуйте удалить все SATA контроллеры и перезагрузиться, после перезагрузки система должна поставить для них корректные режимы работы, естественно, при наличии установленного драйвера чипсета.
З.Ы. Я еще не встречал сборки от зверя, абсолютно беспроблемной на любом железе, а их я повидал изрядное количество. Ставьте нормальную систему и не мучайтесь, пора от пиратов переходить к msdn-сборкам
Старый 03.08.2012, 20:02   #28 (permalink)
Sead13
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Все 6 в DMA
Win 7 пока не ставил, произойдет это думаю не скоро
На мат платы ASUS на юг есть в продаже куллеры с вентилятором или с более теплопроводные радиаторы?
Старый 03.08.2012, 20:10   #29 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
1) SATA-шлейф поменяйте.
2) Судя по скрину, блок питания у вас проблемный, напряжение сильно проседает. Я бы на вашем месте попробовал потестировать с другим, заведомо работоспособным БП.
Старый 04.08.2012, 08:01   #30 (permalink)
Sead13
1) Сам провод от материнки к ЖД?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
