31.07.2012, 20:27 | #1 (permalink) |
Прошивка 3G модема ZTE MF180
Имеется 3G модем ZTE MF180 (оператор TCELL) работающий только с родной сим-картой. Хотел попробовать прошить/разблокировать чтобы он работал с другими симками. В сети нашел одно подробное описание. Судя по описанию необходимо при помощи программы QPST открыть содержание модема и заменить некий файл PCUI.VN блокирующий процесс прошивки, и дальше прошить при помощи DL_MF180_MTS_RU_EUV1.00.03.exe. В моем модеме данный файл отсутствует. Вот собственно и не знаю что делать. Имеются другие описания вплоть до физического воздействия на модем. Что-то не совсем уверен насчет этих инструкций. Не хочется испортить устройство. Может кто подскажет что делать? Спасибо. Вот содержание памяти модема: |
31.07.2012, 20:27 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Прошивка биоса Прошивка Dir-615 прошивка Прошивка GPS Прошивка для USB модема Прошивка BIOS |
31.07.2012, 21:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
При помощи QPST скопируйте всё содержимое модема(.efs.private и nvm не скопируются) на компьютер(на всякий случай) и шейте. Прошивка оператора может не содержать блокиратор. Физически воздействовать не стоит.
31.07.2012, 22:16 | #3 (permalink) |
Скопировал все файлы. Файл прошивки запускается, находит модем в COM4, но при нажатии кнопки запуска выходит ошибка "Несоответствие версии, невозможно использовать данное программное обеспечение". Что можно сделать?
01.08.2012, 21:43 | #5 (permalink) |
Все получилось, за что спасибо Евгению за предоставленную ссылку.
Оказывается, кроме файла блокирующего процесс прошивки, которого в моем модеме не оказалось, такая же защита стоит и в самом файле - обновляющий/прошивающий модем. т.е. оператор выпускает обновление для своих модемов. программа проверяет память на совпадение, если это обновление МТС скажем, она установиться на модемы с МТС-овским софтом, а на другие выводит "Несоответствие версии, невозможно использовать данное программное обеспечение". Умельцы эту проверку устранили, поэтому лучше стоит искать именно такую версию прошивки. Она легко установиться поверх софтов от других операторов. Другая проблем - сам процесс установки. Необходимо делать на надежном компьютере, и лучше в процессе не трогать компьютер. Сегодня 4 раза пытался установить на рабочем компьютере, все время процесс доходил до 80% и ошибка. Думал все. Оказывается нет. На надежном домашнем компьютере тот же файл прошивки без проблем установился. Спасибо Евгению и Duc-у за ссылки. |
02.08.2012, 13:05 | #8 (permalink) | |
Решилось тем, что скачал лишь файл ZTEMODEM.ISO и заменил при помощи QPST. Переустановил все заново, и теперь все ловит. |
11.04.2014, 10:17 | #9 (permalink) |
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста что делать если прошил модем zte mf160 не той утилитой DL_MF190_MOVISTAR_ES_EUV1.00.00 для zte mf190 при процессе прошивки выдал ошибку типа невозможно продолжить прошивку. Теперь пытаюсь прошит с нужной прошивкой выдает ошибку, типа невозможно продолжить программа для другой модели модема. Помогите пожалуйста как решить эту задачу? Подключился с помощью qpst программа видит модем. |
