Старый 30.07.2012, 13:30   #1 (permalink)
andREY19791
По умолчанию Виснет комп намертво
Добрый день! Не знаю куда уже обращаться, вот последняя надежда на вас.
Собрал себе комп. 5 дней кайфа, все летало, никаких лагов и ошибок, но в один прекрасный день при просмотре в интернете видео комп выдал ошибку. Перезагрузился, все вроде нормально, но потом началось! Включаешь и - вентили заработают, остановятся; система загрузится, но после 20 минут - 1 час висла, помогало кнопка выключения питания.
БП новый HIPPER 650W, пробовал с другими БП - тоже самое.
Проц i5-2400, 3,1Гц
ОП - DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX [KHX1600C9D3B1K2/8GX]
мать - Z77 Extreme4-M
видео карта GT 230 NVidia.
Перепробовал все, видюха рабочая 100%, БП рабочий 100%. Пробовал мать на столе запускать без ничего - один фиг. Вынимаешь плашки оперативки пишит, вставляешь и завис!
Одно смушает, что AIDA64 показывает какие то не реальные цифры по поводу энергоснабжения, хотя в биосе напряжение в норме.
Биос сбрасывал, завис происходит в биосе, в безопасном режиме и при включенной системе. Перегрева нет 100%. Помогите! Отдал проц на диагностику, но это темное дело, мне кажется!?
andREY19791 вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что эти топики не без полезной информации
Виснет комп
Намертво зависает комп без видимых причин
Комп виснет, что делать?
Windows виснет намертво
При запуске игры "TRON эволюция" комп виснет намертво
Старый 30.07.2012, 13:57   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Блок питания менять, материнку на диагностику туда где покупали
Сообщение от andREY19791 Посмотреть сообщение
Думаю напрасно
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 14:03   #3 (permalink)
andREY19791
БП новый неделю назад купленный!!! Материнку носил на диагностику сказали все путем!!! Дома еще 2 БП валяются (рабочие 100%) и с ними такая же фигня!!!
Кстати с LiveCD работал целый день на сервисе?
Старый 30.07.2012, 14:10   #4 (permalink)
Phrancisco
Если с LiveCD работает, то проблемы в жестком диске или контроллере на материнке!
Какая дисковая система и куда подключена?
Старый 30.07.2012, 14:17   #5 (permalink)
andREY19791
2 диска Hitashi 320 GB и Seageat 500 GB, пробывал и на тот и на другой винду ставить одна фигня. Собрал из запчастей систему стоит на Seageat и работает нормально. Жесткие диски проверял прогой все отлично, но хотя на Seageat есть проблемы. Скажите мне одно, почему в биосе (когда успеваешь посмотреть) все путем, т.е. напряжение, температура, а в AIDE64 другие параметры? Еще вопрос, может быть дело в проце, брак????? Зависание происходит рандомно с замиранием всего что на мониторе.
Старый 30.07.2012, 14:23   #6 (permalink)
Phrancisco
Больше похоже на проблемы с питанием!
Перебои напряжения есть в доме? Сетевой фильтр или UPS есть?
Может врать - биос точнее показывает!
Посмотрите еще по инструкции от материнки, что бы все оверлокерские фичи были на Default`e выставлены!
Старый 30.07.2012, 14:30   #7 (permalink)
andREY19791
До этого стояла система работала как часы, проблем с питанием нет, стоит сетевой фильтр. Все настройки стоят заводские (сбрасывал биос), в биосе в основном стоит все АВТО. Там такой пугающий биос, а в инструкции толком ничего нет, только описание важных компонентов и все.
Старый 30.07.2012, 14:42   #8 (permalink)
Phrancisco
Что за ошибка была?
Включите комп - пусть погреется! Потом потрогайте радиаторы на материнке
Одну плитку памяти уберите, а вторую ставьте в слоты и пробуйте запуститься, потом с другой плиткой так же!
Шнур от монитора к матери подключен или к видеокарте?
С жесткими дисками тоже "поиграйтесь" переключите в другие разъемы, пробуйте грузиться с одним, потом со вторым.
Что то где то сбоит, Вы в сервис все кучей носили или по частям?
Старый 30.07.2012, 14:56   #9 (permalink)
andREY19791
Все куплено по частям, вернее новое: БП, мать, проц, ОП. Видео и с видеокартой и на в строенном - завис полный. Пробывал и другую оперативку вставлять такая же фигня. Причем мать и проц покупал в разных магазинах, так что по гарантии все вместе проверить никак!!!!! Ошибка была (насколько я помню) связана с видео драйвером, но от чего (проц и видяха)? Носил также знакомому посмотреть, он подтвердил, что мать исправная, а проц ..... что то говорил по поводу графического ядра, какой то сбой. (он в этом больше меня шарит). По поводу оперативок пробывал и так и сяк один итог!
Старый 30.07.2012, 15:00   #10 (permalink)
Phrancisco
Тогда встроенное ядро отключить надо в биосе, но если биос виснет, то только менять проц видимо!
Поговорите в сервисе, там где брали проц, что бы они ваш конфиг протестили, тем самым определили неисправность проца и требуйте замены!
В сервисах конфиги минимальные из подручных железяк, поэтому не удивительно, что у них работает!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
