#11 (permalink) |
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть Считать статусы с dsl модема c помощью delphi. Как восстановить данные на жёстком диске? Как вынуть данные с HDD |
#12 (permalink) |
Award BIOS 2 коротких сигнала - незначительные ошибки. Необходимо проверить надежность контактов шлейфов в разъемах IDE/SATA-контроллеров на материнской плате и на жестких дисках.
AMI BIOS 2 коротких сигнала - обнаружены проблемы с оперативной памятью. http://hww.ru/wp/?p=14 - FAQ (ЧаВО) по проблемам с оперативной памятью ![]() ![]() ![]() |
#13 (permalink) |
Спасибо.Я отвез системник в сервис центр, там что-то делали с ним, а может и ничего. В общем посоветовали поставить ХР. Помогли, ничего не могу сказать....
#15 (permalink) |
Только сейчас досмотрел что мне сделали в сервисе - поменяли местами планки оперативки. 2 коротких сигнала с интервалом в секунду между первым и вторым есть. И все равно следующей операционкой которую поставлю будет 7....ну и мать наверно придется сменить. Что посоветуете???На что возможно водрузить Е6600 и XFX 8800GT + 4GB Hynix для максимальной отдачи?
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ---------- и что это за NVIDIA Driver 190.38 for Windows Vista 32-bit with CUDA Support?Стоит ли его ставить?Сейчас стоит 190.62_desktop_win7_winvista_32bit_international_w hql. |
#16 (permalink) |
Это устаревший драйвер, а у тебя последний! Там под некоторые игры оптимизацию провели(в твоем) и некоторые глюки исправили. На семерку переходи, будешь рад! Я тоже собираюсь, но никак не соберусь! Можно поставить как у меня, Asus P5Q. Первое время возможно повозиться придется, материнка капризная! Но в основном хорошая! Gigabyte EP43DS3(можно с буквой L в конце) или EP45DS3 или EP45-DS3R MSI не в коем случае не брать, из остальных выбирай по финансам!
#18 (permalink) |
Похоже на перегрев процессора.Если в биосе выставлен контроль температуры,то при перегреве он будет издавать монотонный неприятный писк.У меня подобная ситуация была, тока моник не вис, а шел какими-то волнами. На процессоре радиатор был весь окутан пыль. Пропылесосил на выдув и всё окей. Может и у теа такая трабла. А эверест тест не доставерен - у меня показывал 25градусов, хотя реально о прц можно было руку обжечь.... Если я вдруг прав отпиши плиз...
#19 (permalink) |
нет это точно не перегрев.Радиатор регулярно очищаю, да и на ощупь не горячий совсем. Хотя один раз был казус. Дочка смотрела мультик, я зашел в комнату и почувствовал неопределенный запах, потом понял что несет из системника, включил Speedfan и охренел - каждое ядро нагрелось не меньше 105 градусов и кулер молчит. Вырубил комп, затем включил он тут же заработал, охладил проц и больше такого не было ни разу. Наверно в БИОСе защита не включена.Как я понимаю, она должна при превышении определенной температуры выключать питание. Как ее включить?И еще как эта формулировка будет выглядеть в БИОСе на английском, я в нем не особо силен.
поврежденный диск |
