Старый 08.12.2007, 13:12   #1 (permalink)
иван макаров
По умолчанию "NTLDR is missing" монитора
при обычном режиме монитор не работает а при безопасном все нормально но только тормозит при прокрутке
иван макаров вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашей темы очень схоже с другими темами, можете потратить минутку и ознакомиться
"NTLDR is missing" торможение при копировании диска
"NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
"NTLDR is missing" проблема с загрузкой компьютера
"NTLDR is missing" Голубой экран смерти. Ошибка F4
"NTLDR is missing" Опять " СИНИЙ ЭКРАН"!!!!
"NTLDR is missing" Проблема с windows
Старый 08.12.2007, 13:14   #2 (permalink)
Leviafan
Аватар для Leviafan
Попробуйте переустановить дрова и настроить частоту обновления экрана
Leviafan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2007, 13:35   #3 (permalink)
иван макаров
видиокарты или копьютера вообше?
Старый 10.12.2007, 11:11   #4 (permalink)
smallbuk
грузишься в безопасном режиме. правой кнопкой мыши на рабочем столе - свойства - параметры. Выставляешь более низкое разрешение - ок - перезагрузка в нормальном режиме.
Удачи!
smallbuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 18:39   #5 (permalink)
imported_Donsar
Exclamation ЛЮДИ...Не запускается система и всё!!!
Люди добрые ПОМОГИТЕ!!! После зависаний и глюков решил почистить диск от ненужных файлов и сделать дефрагментацию. Проходило всё спокойно и удачно. Но после не выключается, виснет на "Завершение работы" и всё. Решили переустановить винд. Сделали, но старая сис-ма осталась, ну да и ... с ней. При включении не запускается система и никакого сигнала на монитор. Питание есть, стандартных два писка есть, индикатор работы сис-мы поморгает пару раз за ним три коротких сигнала и ВСЁ!!! Контакты проверил, почистил, батарейку на мат.плате заменил. В БИОСЕ привод прописан на первом месте и не установочный и не реаниматор не приводит в чувства. ВОПРОС: Могу ли я подключить свой жесткий диск на другую машину, как доп. диск, и его там форматнуть, а затем чистеньким вернуть в свою машину и запустить установку винда по новой??????? Интересная кивизна системы получается
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
imported_Donsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 18:43   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Donsar Посмотреть сообщение
-это свидетельствует о неисправной видеокарте. Оптимальный действием на данный момент будет вытащить видеокарту и оперативную память - почистить контакты и вернуть все на свои места.
Это можете сделать, но если проблема заключается в том, что написанно выit - это бессмысленно.
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Можете объяснить это:
Что за индикатор? На экране хоть что-то появляется?
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 18:47   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Donsar,если биос AMI 2: коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 18:55   #8 (permalink)
imported_Donsar
Индикатор который на системном блоке(красный), а на мониторе вообще ничего не высвечивает, только если монитор перевключить --"NO SIGNAL"
Старый 31.08.2009, 18:58   #9 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Award BIOS : 3 длинных сигнала - ошибка контроллера клавиатуры. Возможно необходима замена материнской платы.
2 коротких сигнала - незначительные ошибки. Необходимо проверить надежность контактов шлейфов в разъемах IDE/SATA-контроллеров на материнской плате и на жестких дисках.
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 19:08   #10 (permalink)
imported_Donsar
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
Насчет БИОСа не скажу, как и другие некоторые характеристики. Братишка подвёз машину с проблемками.
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:08 ----------
Вообще сейчас запустить не могу(((
не включается монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
