Не ставится ХР, это несовместимость?
Волга
4 Июл 2012
Купила новый компьютер:
материнская плата Gigabyte GA-A55M-DS2 Soc-FM1 AMD A55DDR3 mATX AC'97 8ch GbLAN VGA SATA3 RAID RTL
процессор:
AMD A4 X2 3400 FM1 (2.7/1Mb/Radeon HD 6410 OEM
память:
DDR3 4096 Mb 1333 Mhz NCP
видеокарта:
PCI-E 1Gb HD6670 Gigabyte GV-R667D3-1GI D3 DVI/VGA/HDMI RTL
жесткий диск: Hitachi SATA-II 1Tb HDS721010CLA332 (7200rpm) 32 Mb
Не устанавливается ни одна из имеющихся и ранее проверенных сборок, ни лицензионная ХР. Процесс установки идет до установки оборудования (до окончания установки осталось 34 минуты) и виснет.
Удалось в конце-концов установить только таким способом:
последняя сборка ХР от Зверя распаковала все имеющиеся драйверпаки и установка дошла до конца. Но винда не загрузилась. Зависла в момент, когда на экране буквы ХР и бегает полоска, типа грузится. Вот эта полоска застывает и все.
Тогда загрузилась в безопасном режиме. Была неопределена видеокарта в диспетчере устройств. Вставила диск от материнки с драйверами. Диск загрузился, но выдал ошибку (не помню что). Тогда правой кнопкой щелкнула по неустановленной видюхе, обновить дравер из указанного места и указала диск. Драйвер установился. Перезагрузилась. Все заработало. Опять поставила диск с родными драйверами. Теперь ошибки не было. Все драйвера установились. Комп перезагрузился и опять перестала грузиться винда. Опять стала зависать на заставке ХР
Удалила драйвер видюхи, загрузилась в безопасном режиме
В общем замкнутый круг.
Вопрос:
Это несовместимость железа?
Или это какая-то неисправность железа?
видимо ХР не может понять с какой видеокартой работать...(у вас 1 в ЦП другая в PCI-e)
позвольте полюбопытствовать зачем вам ХР, она уже как загнанная лошадь, да и ваши 4гб памяти не увидит
Лично я такой несовместимости не наблюдал.
Проверьте все внутренности,попробуйте запустить без дискретной графики.
Попробуйте вынуть видеокарту и запуститься с встроенным видео.
ХР люблю, потому что все в ней понимаю, что для меня важно.И на работе сеть на ХР. Семерка стоит на ноутбуке, так к ней и не привыкла..ХР использую самые последние сборки и обновления.
В старом компьютере стояла видюха и тоже был интегрированный видеочип. Но проблем не было. Считаете единственный выход менять операционку?
видеокарту менять или вообще без нее работать
Смотря чем Вы занимаетесь на компьютере. Если только работаете, то встроенной в процессор хватит за глаза, если есть желание поиграть во что-нибудь крутое - после полного запуска системы и установки всех драйверов ставите новую видеокарту и следуете инструкциям на экране...
Мне еще посоветовали в биосе отключить всроенный видеочип. Кака это делать не знаюtehno036
Без видюхи все устанавливается и работает. Уже попробовала. Теперь надо видюху прирастить.
Сделала.
В общем в биосе переключилась на интегрированный чип, потом установила видеокарту, загрузилась через интергрированный чип, установила на видеокарту драйвера, а потом загрузилась с видеокарты.
Вот блин.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Да вы прям спец по железякам компьютерным :)
А в биосе не пробовали переключения делать, у Вас что там стоит в конфигурации опции - SATA Mode?..... Я переключил в IDE Mode, система установилась, но ставилась 3 часа, а без этой конфигурации висла как и у Вас.
Не пробовала. У меня стало все хорошо устанавливаться. Но после установки видеокарты компьютер перестал выключаться.
Завтра все-таки придется везти, пусть разбираются.
А у меня после установки системы ХР, в этой конфигурации в БИОСЕ, комп стал очень медленно работать. Видимо все же сейчас под семерку все подстраивают. Скорее всего все дело в новых видяхах, которые уже не подходят к ХР. Попробую поставить семерку со старой конфигурацией, может диск портачит, если с ней будут проблемы.
Мне при покупке очень долго пытались внушить, что семерка лучше чем хр. Ну тут уж дело вкуса. Я к семерке не могу привыкнуть, хотя на ноутбуке стоит три года уже. Я бы тогда уже лучше от видеокарты отказалась.
Вам можно другую видяшку купить, а эту продать. А вот у меня пожалуй посложнее - в ноуте не знаю как это делается да и нет вообще их в продаже нигде.
Попробую в субботу посетить Юнону, может там что посоветуют. Может обменяю на другой ноут.
Похожие темы
