Старый 01.07.2012, 15:39   #1 (permalink)
seroz
По умолчанию Не включается компьютер
мамка - Asus M4A77TD, проц. - AMD Phenom II X4 945 AM3, видяха - Radeon HD5770 DDR5...
Проблема - всё было нормально, но вдруг экран завис, динамики зарычали и всё
После перезапуска компа - экран чёрный, обращения к диску нет, до БИОСа не доходит...
Напряжения (5В и 12В) проверял тестером - нормальные...
Пробовал отключать всё что можно (видяху, память, диски (у меня их 3 шт.) и т.п.) - ничего не помогает...
Что ещё можно сделать или как реанимировать комп???
Нужно очень срочно
Название темы изменено.
seroz вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам будет полезна эта информация
Компьютер сам включается
Старый 01.07.2012, 16:07   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от seroz Посмотреть сообщение
Пищит? Если пищит, то как? Если не пищит, то включается/выключается кнопкой? Температуры микросхем и транзисторов прощупайте пальцем.
Старый 01.07.2012, 16:16   #3 (permalink)
seroz
Эх, если бы писчало
НЕ пищит, на кнопку ВКЛ не реагирует, слышно легкое завывание чего-то (наверное вентилятора, какого не знаю - визуально все вращаются)...
После получаса выкл, температура нормальная (при включении) - эффект продолжается (не работает), т.е. включаю, лёгкий щелчок (наверное рэлюшка), вентиляторы работают, легкое завывание и всё - далее ничего нет...
Старый 01.07.2012, 16:17   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Если это BSOD, то нужен минидамп.
Старый 01.07.2012, 16:20   #5 (permalink)
seroz
Так, а где ж его взять - если комп не включается???
Вынуть диск не сложно, но куда его подключить (щас работаю с ноута)???
Старый 01.07.2012, 17:12   #6 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
В блоке питания ищите и пересмотрите заодно все на наличие вздутых кондеров!
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 17:41   #7 (permalink)
seroz
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Даа, копать БП без схемы - всегда не любил, не понятно куда и зачем тыкать...
Если это действительно БП, то копать конечно можно, правда гарантия (на комп) ещё не закончилась (от 11.2010)...
Наверное будет проще его заменить (для меня), т.к. деталей (если и найду вздутие или нагар) уже нет (давно не занимаюсь паянием)...
Спасибо - хоть какой-то след
Старый 01.07.2012, 19:07   #8 (permalink)
seroz
А может это НЕ БП (пока не разбирал), ведь напряжения +5 и 12В выдаются??
Старый 01.07.2012, 19:18   #9 (permalink)
duc
Вот это смущает, нету там релюшек...
Старый 01.07.2012, 19:20   #10 (permalink)
Phrancisco
"Диодный мост вылетел" - так мне говорили после нескольких сервисов!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
