Сетевая карта не обнаруживается
LANGEDOK
29 Июн 2012
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу:
Сетевой карты нет в диспетчере устройств. В настройках биоса все включено. Есть ли смысл переустанавливать дрова, может сетевая карта просто сгорела? Как проверить?
Дали совет вынуть батарейку из материнки и снова вставить, что приведет к установкам по умолчанию. Стоит ли так делать, особенно, если в биосе сетевой контроллер прописан?
Если в БИОС сетевушка определяется, то смысл переустановки драйвера для нее определенно есть. Сброс же настроек БИОС наврядли что-то изменит. Обновляйте драйвера на сетевую карту - мое мнение.
Спасибо! Но есть проблема. Этот комп на работе, и где у них дрова, они не знают, поэтому я и спросил. Можно как-нибудь узнать какие дрова нужны?(документации у них скорей всего тоже нет) И как насчет проверки рабочего состояния карты?
Ну... дрова обычно в поленнице, а драйвера - в интернете, или на диске, который поставляется с материнской платой. :) Вы не указали ни ОС, ни аппаратную конфигурацию ПК. Приведите для начала свой вопрос в соответствие с этими правилами, а потом продолжим обсуждение проблемы.
Ну...диск диск с драйверами они потеряли, как и документацию. Поэтому с определением конфигурации есть проблемы( я слабоват в компьютерах). ОС - ХР, Процессор - Пентиум (R) Dual-Core CPU 2,70GHz, ОЗУ - 2 ГБ, а вот самого главного в этой ситуации - какая материнка я не знаю. Где посмотреть ее в самом компе подскажите.
Скачайте программу Everest или Aida и с помощью их посмотрите. msinfo32 в Windows очень уё....н, к сожалению.
