14.06.2012, 10:25 | #1 (permalink) |
Сборка системы два в одном
Хочу собрать индивидуальную систему! Так как очень много провожу время за компом,но и не я один. Задача собрать в одно корпусе две системы. Корпус буду дорабатывать! Имею Процессор AMD Sempron 145 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3 OEM Плата ASUS Socket-AM3+ M5A78L-M LX V2 (125W CPU) AMD760G/SB710 2xDDR3-1866 PCI-E DSub 8ch 6xSATA RAID COM LPT GLAN mATX Кулер CoolerMaster Hyper 101 (RR-H101-30PK-RU) (Al+Cu, 2 тепловые трубки,PWM, 13-28 дБ) Socket 775/754/939/1156/AM2 Память DIMM DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Black Limited Edition [KHX1600C9D3X1K2/8GX] Retail Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB БП FSP PNF 350W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin, OEM) [ATX-350PNF] Ati Radeo x1550 256 мб 256 бит ддр2 И вторая система ASUS P5GDC PRO Intel p4 3 ггц 2 гб озу 2х1 гб ддр2 800 мгц Стандартная система охлаждения! Корпус будет АТХ буду дорабатывать. Ели есть возможность их запускать одовременно в одном сис.блоке на одном бп? Или ставить второй бп? Если все таки можно то будет апгрейд системы! В первой замена проца на 2х или 4 ядерный,видео Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7750 1024MB 128bit GDDR5 [HD7750-1GD5] DVI HDMI DisplayPort бп на БП FSP Epsilon 700W (85+ Bronze, ATX12В v.2.3/EPS12В v.2.92, Active PFC, 120mm Fan, Box) [Epsilon-85-700] Во второй уже имеется процессор Intel Core 2 Quad Q8400, 2.66ГГц, 4МБ, FSB 1333МГц, LGA775, OEM и еще две планки оперы 2х1 гб ддр 2 800 мгц! Можноли их подключить к одному бп? Для чего все спросите? На одном монике смотреть фильмы и тд. На другом работать. Просто часто нужно выполнять много действий так как я не один. А соберать в два блока это лишенее пространство занимать. Зарание спасибо что смотрите,жду советов. |
14.06.2012, 10:25 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы три в одном... 2 в одном 6 ПК в одном корпусе |
15.06.2012, 10:54 | #3 (permalink) |
по некоторым вопросам:
собрать сборку 2 системы в одном корпусе можно, но это делов столько же, что и сделать новый корпус. поэтому проще брать в руки алюминиевый уголок, инструмент и самому собирать. чтобы занимал меньше места делайте в вертикальном исполнении материнка над материнкой. от одного блока питания запустить 2 системы можно, но нужно распаивать коннекторы питания. тем более не факт, что хватит мощности БП по линиям 3.3 и 5 вольт. лучше использовать 2 питальника и включать системы отдельно. и удобнее и заморочек меньше и просадок не будет по напряжению. |
16.06.2012, 12:14 | #5 (permalink) |
Знаю,читал,думаю,прикудываю,буду делать так)
