Старый 31.05.2012, 17:28   #1 (permalink)
proverka91
По умолчанию При обычной загрузке монитор тухнет после логотипа и бегущей полосы, в безопасном нет
При обычной загрузке монитор уходит в энергосберегающий режим после логотипа и бегущей полоски, а в безопасном грузится, но с минимальным разрешением 640Х480. На изменения разрешения не реагирует. В чём может быть проблема?
Произошло это после подключения TV (какое то время всё работало). Монитор через переходник VGA (монитор) <> DVI (карта NVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)), а TV через VGA кабель на интегрированную в мать Gigabyte GA-MA69GM-S2H
Дрова менял, ось пере-устанавливал.
Вопрос, действительно ли нельзя подключать два устройства на разные карты, или это относится только к PCI и интегрированной, или другие варианты? Кто то сказал что это делать нельзя (или не рекомендуется).
P.S. Физически к компу нет доступа, но есть репорт AIDA64 Extreme Edition
Тип файла: zip Report_1.zip (7.3 Кб, 15 просмотров)
proverka91 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Монитор включается на 2 секунды, а потом тухнет
Монитор тухнет
Старый 31.05.2012, 18:08   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Как именно переустанавливал ОС? "Тёплая" или полная переустановка? Какая операционная система стоит? Какой вариант установки драйверов (у NVidia есть установка с очисткой пользовательских настроек)?
Старый 31.05.2012, 19:08   #3 (permalink)
proverka91
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
С быстрым форматированием (если я правильно понял высказывание тёплая или полная).
Стоял и работал ZverXP, ставил также ZverXP (правда старенький CD, свежий с флешки не хотел грузится).
По верху, без удаления старых (не помню об удалении настроек ). Дрова ставил до пере-установки ОС. Думал смена ОС поможет.
Старый 11.06.2012, 11:25   #4 (permalink)
proverka91
По умолчанию Ап
Так что, есть какие нибудь мысли?
Старый 11.06.2012, 11:59   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Драйвера видеокарты удалите полностью и установите заново, встречался на старых сборках с подобным, ни с того ни с чего видюха переключалась на вывод на телевизор и на монитор не выдавала картинку, виноваты были глючные драйвера.
Старый 11.06.2012, 13:14   #6 (permalink)
groks
Кирдык видеокарте. Убилась при подключении ТВ из за разницы потенциалов.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 15:06   #7 (permalink)
proverka91
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Получается что накрылись обе? Потому как менял местами. Как избежать разницы потенциалов?
Ответ на вопрос остался открытым
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
