Старый 29.11.2007, 00:08   #1 (permalink)
Усман
По умолчанию Как подключить два жестких диска и два CD ROM
Как подключить два винчестера и два сидирома? Я восновном занимаюсь записями и мне нужны резаки DVD и CD они у меня стоят.Винт у меня 80 Г. Решил поставить еще один винт 80ку,и после этого система не загружается или после махинациями с джамперами система загружается но очень медлено.
Помогите разобраться.
Усман вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Два жестких диска - две ОС
Как подключить к питанию двигатель жесткого диска?
Компьютер не определяет два жестких диска
2 жестких диска. как их использовать?
Как подключить два жестких диска с ХР и Vista
Старый 29.11.2007, 00:31   #2 (permalink)
Negatuv
а как у тя стоят перемычки?у мя из за них была проблема(стояли неправильно)а еще была проблема с шлеифом
Negatuv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 00:56   #3 (permalink)
Усман
1 ide master на винт 80Г
1 ide slаvе на Дивиди резак
2 ide master на Сиди резак
2ide slаvе пуст (вот сюда я подключаю винт 80Г, и начинаются проблемы)
Старый 29.11.2007, 01:52   #4 (permalink)
Negatuv
хм....здесь надо спросить высшие силы...(кто получше знает компы) но у меня все так стоит...
Старый 29.11.2007, 11:23   #5 (permalink)
asdlegioner
Сообщение от Усман
у тебя на адной шине висит резак и жосткий? Если так переключай, вешай на адин шлейф два винта на первую шину мастер диск с виндой на вторую слейв второй винт. И тагже сидюки падклюючи.
asdlegioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 19:01   #6 (permalink)
Усман
Попробую,спасибо за совет.
Старый 26.08.2009, 12:15   #7 (permalink)
imported_proga71
По умолчанию Настройка роутера
подскажите настроить роутер так чтобы он ограничивал скорость для такого-то ip-адреса к интернету, и не только ограничивал, но и чтобы с других ip не могли взять большую скорость за счет того у которого стоит ограничение.
примерно так:
192.168.1.2 - макс. скорость доступа 15кбпс
192.168.1.5 - всё остальное, не затрагивая те 15кбпс для 192.168.1.2
интернет подключен через модем который в свою очередь подключен к роутеру по WAN порту
у какого устройства это нужно вообще настраивать, и в какой вкладке примерно нужно искать?
слева роутер, справа модем
http://s39.radikal.ru/i086/0908/7b/a10896a45829.jpg
imported_proga71 вне форума   Ответить с цитированием
жесткий диск, подключение
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
