Закрытая тема
Старый 24.05.2012, 21:33   #31 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Если в 22.00 ничего не изменится: http://www.tehnari.ru/737269-post24.html
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 21:53   #32 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Я то - же в 22.00 все прокоментировать не смогу, но вам инструкции:
Вполне может быть сразу несколько вариантов! А именно одна причина исходит из другой: Во время установки Windows нагрузка ложится на южный мост материнской платы! Мост соответственно нагревается и без должного охлаждения возникает перегрев. В результате перегрева возникает сбой или зависание! Стоит просто потрогать пальцем радиатор моста (на материнской плате находится под видео картой) и лучше это делать как раз при установке windows или копирования файлов, так как работает в данном случае именно жесткий диск и южный мост! Если радиатор моста очень горячий (не возможно дотронуться), то проблема решается заменой термопасты и установкой/восстановлением windows или загрузчика! Если пасту заменить нет возможности, то для контроля подставляем к радиатору вентилятор и начинаем установку Windows!
Phrancisco вне форума
Старый 24.05.2012, 21:54   #33 (permalink)
Phrancisco
Ну и пост №24:
После копирования файлов Windows появиться установщик и предложит выбрать раздел, там найдете кнопку "настройки диска" или "расширенные" (не помню точно) !Отформатируйте раздел "С" установите на него Windows и все будет работать!
Старый 25.05.2012, 00:22   #34 (permalink)
Android GW
Ничего не выходит:
7-ка в приводе шуршит, но загрузка не происходит.
Восстановление запуска висты:
Диагностика и описание исправления:
бла бла бла ----------------
и в конце написано : Состояние загрузки указывает,что ОС (виста) загрузилась успешно.(как она могла "успешно загрузиться" мне не понятно, веть комп был выключен во время не догруза винды, причём компьютор ниразу сам не перегружался (а просто зависал),хотя при установке он должен это делать, и вроде даже не один раз...)
Далее:
Южный мост.
Очень даже может быть(потому что уже второй диск не видит Ось),но почему, и каким образом он греется... материнка новая, всего 3 месяца назад куплена: GIGABYTE GA-880 GM-UD2H , подскажите где в ней южный мост?! (паста у меня есть).
Android GW вне форума
Старый 25.05.2012, 00:46   #35 (permalink)
Android GW
Висту повторно пробовал загрузить, диск С: форматируется успешно, но далее как "всегда" винда зависает на фразе: "Завершение загрузки"... и даже курсор мышки перестаёт двигаться(тобишь всё зависает напрочь).
выключив комп принудительно, включаю его: начинается загрузка,и в момент перехода на раб стол появляется текст в рамке что типа: комп был откл во время установки, начните установку сначала... (и всё начинается по кругу)
диск 7-ки система почему то не пускает к установке... "вот такая дребедень-каждый день"
Старый 25.05.2012, 10:22   #36 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Сообщение от Android GW Посмотреть сообщение
В БИОС настройку приоритета запуска с CD/DVD-привода правильно выставили? Расскажите подробней про этот момент.
И какая у вас структура системных разделов? На томе C у вас Windows 7, а на томе D - Windows Vista, при этом последняя была установлена не полностью, с прерыванием - правильно ли я вас понял?
Артём вне форума
Старый 25.05.2012, 10:47   #37 (permalink)
Android GW
На старом винче установилось две оси, но сейчас винч другой и чистый, и вот на него тоже ничего не устанавливается, тоесть виста виснет в конце установки а 7-ка вообще не грузится...
В БИОСЕ проставлено CD-ROM ...(CD-DVD в биосе такого обозначения вообще нет, но наверное сд-ром и двд" это одно и тоже)
Артем
я попробу выложить скрины только вечером, с мобилы.
Старый 25.05.2012, 10:56   #38 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Понятно... Попробуйте с других дисков произвести установку. Настройки БИОС сбросьте на штатные (батарейку на мат.плате вытащите на пару минут и вставьте обратно, комп перед этим полностью отключите от эл.сети). Есть еще предположение, что глючит материнская плата...
Артём вне форума
Старый 25.05.2012, 11:01   #39 (permalink)
Black
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
я написал это ему еще 16 посте"
а у вас сата или иде жд?
Black вне форума
Старый 25.05.2012, 11:21   #40 (permalink)
Android GW
Артем
батарейку вытаскивал вчера, не помогло.
Black
Старый винч был АТА
"Новый" sata-III
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
