Закрытая тема
Старый 24.05.2012, 13:39   #21 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Вам надо вот это выполнить:
Думаю должно помочь.
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 16:29   #22 (permalink)
Android GW
Артём
виста которую я пытался вчера установить на другой,чистый винч, не установилась полностью, потому что комп завис на команде: "завершение загрузки", но я попробую может получится...
Android GW вне форума
Старый 24.05.2012, 16:51   #23 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
У меня такое подозрение все-таки, что вы что-то делаете не так...
Выполняете пошагово и в точности как я напишу:
1. Вставляете установочный диск с Windows 7 в привод компакт-дисков.
2. Заходите в БИОС (обычно Del или F2 в самом начале запуска ПК, когда на черном экране идет тест устройств).
3. В БИОС находите раздел Boot Devices, или с аналогичным названием.
4. В этом разделе устанавливаете привод CD/DVD первым загрузочным устройством (First Boot Device), обязательно выбираете сохранение параметров нажатием F10 (Save - yes/no), выбираете yes (Да), потом клавиша Exit (Выход) и компьютер уходит в перезагрузку.
5. После перезагрузки должен появиться черный экран с надписью:
Нажмите Enter. Потом появится такой:
Дождитесь загрузки файлов. Затем такой:
Выберите язык. После него этот экран:
Нажмите кнопку Восстановление системы.
И выберите Восстановление запуска.
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 17:53   #24 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Переустановите Windows!
После копирования файлов появиться установщик и предложит выбрать раздел, там найдете кнопку "настройки диска" или "расширенные" (не помню точно) !Отформатируйте раздел "С" установите на него Windows и все будет работать!
Phrancisco вне форума
Старый 24.05.2012, 17:56   #25 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Александр, я скрываю твой комментарий до тех пор, пока автор не выполнит предложенный мною вариант решения проблемы и сообщит о рез-те.
Во-первых, таким образом он может сохранить систему со всеми программами и пользовательскими данными.
А во-вторых, если ты не заметил, мы тут обсуждаем восстановление системы, и перебивая меня своим "снесите систему" ты поступаешь не очень красиво.
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 18:00   #26 (permalink)
Phrancisco
Хорошо! Ты босс!
Старый 24.05.2012, 18:05   #27 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я не босс, а модератор раздела. Но дело не в этом. Нужно попробовать решить проблему малой кровью. А переустановить винду никогда не поздно...
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 18:12   #28 (permalink)
Phrancisco
Артем прошу прощения за вмешательство! Но:
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
Сообщение от Android GW Посмотреть сообщение
Установка идет на чистый жесткий диск и о сохранении каких либо пользовательских данных речи не идет! Это первое!
Второе: Это вполне может быть банальный перегрев южного моста, поэтому
И установка не доходит до завершения! Причем уже несколько раз!
Еще раз прошу прощения!
Старый 24.05.2012, 18:23   #29 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я понял тебя и вполне допускаю, что мой вариант может не сработать.
Но с учетом того, что
Когда ставил 7-ку, функции форматирования вообще не было, думал что 7-ка снесёт висту, стал устанавливать на висту- но, этого не произошло... на копме стало две ОС. После всего этого все ОС запускались без проблем, на следующий день пришло обновление на висту,я его принял (почему нет веть виста- лицензионная) обновление стало загружаться и загружалось часа три, после этого получилось так, что, комп пришлось принудительно выключить. После всего этого я включил комп и, "о боже" появился чёрный экран. Вот собственно отсюда, если не ошибаюсь и началась вся эта фигня...
вполне вероятно, что произошло повреждение загрузчика ОС. Давай дождемся ответа, если не сработает - предложим твой вариант.
Артём вне форума
Старый 24.05.2012, 19:30   #30 (permalink)
Android GW
Артем
сейчас у меня другой и чистый винч, поэтому восстанление системы может не прокарить. Почему? Думаю потому,что, винда которую я пытался установить на чистый винч- установилась не полностью, восстанавливать просто нечего)). Но, не факт конечно и я попробую "восстановить систему" по Вашему алгоритму... (в 22.00 отпишусь)...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
