Старый 26.11.2007, 23:59   #1 (permalink)
Vidik
По умолчанию Выбор конфигурации компьютера
Помогите с выбором! Бюджет = 600$.
Vidik вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики имеют сходства с вашим, рекомендую прочитать
Выбор конфигурации компьютера, что нужно в действительности?
Выбор конфигурации системного блока
500 W в конфигурации компьютера
Старый 27.11.2007, 14:54   #2 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4400+ (ADO4400*) Socket-AM2 OEM 1881р.
Cooler Thermaltake Socket 775/754/939/940, (CL-P0391) Ruby Orb 598р.
MB Microstar MSI K9N Neo-F, S AM2 ver1/3 1699р.
2хDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1 1144р.
GF 8600GTS(GT) Turbo и что-то в этом роде :) 5000р
Cooler Zalman [VF700-AlCu] 512р.
Итого: 12-13 штук
ЗЫ Не спасибо, ни пожалуиста.......... =8(
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 22:27   #3 (permalink)
zerber
Аватар для zerber
По умолчанию dos-меню не выходит
при попытке пересутановки системы ноутбук отказался выводить dos меню...до этого всё было нормально. Ставил мес назад ХР ту же сборку, вместо висты, всё было идеально после установки. отдал ноут другу, он стал косячить с учётными записями, у него появилось куча ошибок, которые удалось устранить... после перезагрузки dos при запуска с диска и нажатии f8 или f12 выдаёт чёрный экран - не удалось загрузить ос, выберите вариант загрузки...ничего не помогает.
ноут acer 5270, при запуске системы пишет стандартно:
boot menu F2..
..prepare to boot OC (примерно так)
что делать?
zerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 23:58   #4 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Если систему переустанавливаете то
boot menu F2..
там выберите CD-ROM первым устройством, вставьте диск с виндой и выберите "Восстановить имеющуюся копию"
Да, еще, когда появится надпись "Press any key to boot from CD" ткните Энтер или пробел, если не успеете то пойдёт загрузка с винта и всё как обычно
я так понял что dos меню это белые буквы на черном экране...
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 00:05   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
zerber, А еще лучше систмнике посмотреть внимательно надо
---------- Добавлено в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:05 ----------
Сообщение от zerber Посмотреть сообщение
поиск кому здесь ?
x treme ставь , и не морочь голову не себе не намь
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 17:40   #6 (permalink)
zerber
Аватар для zerber
[QUOTE=Endrew;83054]zerber, А еще лучше систмнике посмотреть внимательно надо
поиск кому здесь ?
x treme ставь , и не морочь голову не себе не намь[/QUOTE
так оно и стоит) ток им и пользуюсь)
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
нифига) не помогает, даж если отключить все варианты кроме сидюка
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
кстати, версия биоса стоит на нём 1.1
я думаю что просто у друга кривизна рук большая, он там натворил хз что, мне не говорит. когда ему отдавал ноут, всё шло замечательно через F8, просто шикарно, а сейчас нифига-только орёт комп и ошибку загрузки выдаёт ]:-\
в общем тяжёлый случай)
а xtream edition рулит) ток при переустановке обязательно интернет кабель надо выдёргивать)) а то ппц)
конфиграция компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
