18.05.2012, 00:53 | #1 (permalink) |
Проблемы с пуском ПК и первичной загрузкой ОС
1) При нажатии кнопки Пуск комп не запускается. Когда стал пробовать нажимать и удерживать кнопку Пуск (несколько секунд), начинал моргать красный индикатор на передней панели и по одному разу моргают мышь и клавиатура. В течение нескольких таких длительных нажатий (сначала нажимал несколько раз, теперь значительно чаще и дольше), комп все же запускается. А сегодня при нажатии Пуска вообще индикатор не моргал, сколько не пробовал и ПК запустился лишь только после того, как я удерживал Пуск и одновременно с этим выключил/включил (несколько раз) тумблер на задней панели. 2) Когда таким вот образом все же происходит запуск ПК, оперативная система сразу не загружается, а горят два индикатора (красный и зеленый), на мониторе появляется надпись «A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart». Нажимаю перезагрузку по нескольку раз, при этом появляется или предыдущее сообщение, или черный экран монитора внизу которого белая жирная пунктирная линия, или ОС вроде бы начинает загружаться (появляется окно загрузки, но вскоре загрузка зависает), или появляется сообщение на русском языке на весь монитор (о ошибке загрузки ОС, выборе безопасного режима загрузки или выборе обычной загрузки ОС с отсчетом времени). Но я заметил, что после выбора обычной загрузки ОС всегда загружается и ПК работает нормально. Если в ходе работы ПК необходима его перезагрузка, ОС загружается нормально, без глюков. 1. Процессор.....Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) 2. Материнскаяплата.....Intel Avalon D915GAV (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) 3. Память......1014 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) 4. Видеокарта.......Intel(R) 82915G/GV/910GL Express Chipset Family (128 Мб) 5. Монитор.....LG Flatron F720P [17" CRT] (15011) 6. Жесткийдиск.....ST3120827AS (120 Гб, 7200 RPM, SATA) 7. CD/DVD Привод.....NEC DVD RW ND-3540A 8. ОС........Windows XP Professional SP3 Температуры: Системная плата 50 °C (122 °F) ЦП 66 °C (151 °F) Aux 50 °C (122 °F) ST3120827AS 38 °C (100 °F) Вентиляторы: ЦП 3956 RPM Шасси 933 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.289 V +1.5 V 1.471 V +3.3 V 3.334 V +5 V 4.974 V +12 V 11.625 V |
18.05.2012, 00:53 | |
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах Windows - проблемы с загрузкой Проблемы с загрузкой Проблемы с загрузкой. Проблемы с загрузкой компьютера Проблемка с пуском |
22.05.2012, 16:04 | #4 (permalink) |
Решение проблемы
На другом форуме добрые люди подсказали, что нужно срочно менять блок питания, что я и сделал. Поставил новый и все сразу заработало, ОС сразу стала загружаться без проблем. Так, что понижение вольтажа по линии 12V всего лишь на 0,4-0,5V дает вышеуказанные глюки, которые могли бы привести к выходу из строя винчестера.
