11.05.2012, 23:59 | #1 (permalink) |
Подскажите решение
http://f10.ifotki.info/org/0dcd4fcb4...9119422687.jpg После нажатия F1 http://f10.ifotki.info/org/bc9b50057...9119422795.jpg И всё дальше ничего не происходит. О железе могу сказать только что знаю: Intel Celeron 1,7gz Мамка: P4IBAD2 rev.1.1 Память пока поставил одну планку 256mb DDR PC2100 HDD Samsung 40gb |
11.05.2012, 23:59 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Подскажите решение вопроса WiFi для дома и дачи Нужно решение проблемы с БП Решение уравнения Умное решение! [2 в 1] Оригинальное решение с часами Общее решение |
12.05.2012, 00:09 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
fuks, во-первых, не дублируйте темы, во-вторых, ссылки на фотохостинги у нас- дурной тон.
Как вставить картинки в свой пост
12.05.2012, 00:14 | #3 (permalink) |
Понял исправлюсь.Не знаю как отредактировать сообщение,поэтому получилось два-в одном фото лучше.Батарейку вытаскивал,проверял тестором-показывает 3,18в.Завтра куплю новую поставлю,а вот почему жёсткий не определился?Вроде работает,тёпленький.
12.05.2012, 13:05 | #5 (permalink) |
В биосе поставил первым загрузку с HDD.Как его найти в биосе?На самом диске на каком значении должна стоять перемычка?
Теперь при загрузке такое окно |
12.05.2012, 15:05 | #6 (permalink) |
обычно винт вешают на 1 канал, сиди-дивиди на 2 канал. Перемычку на значение master и убери её с предыдущей позиции, у тебя вместо 40 гб 32 определилось видишь? шлейф поставь на удма-66/100 (80пиновый, а у тебя 40пин наверное)
12.05.2012, 17:13 | #7 (permalink) |
Переставил шлейф на мамке в гнездо ide1,перемычку в крайнее положение м-а.А по поводу пиновки шлейфа не понял-40 или 80 какой стоял,я уже и так и этак различными концами присоеденял-не грузится появляется или вторая картинка или последняя с незначительными изменениями цифр.Пробовал этот диск на другом компе(поставил вторым,после основного с виндой)-определяется разбит на две части,файлы открываются,значит рабочий.
12.05.2012, 18:36 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего с винчестера был удален загрузчик, потому с него не может стартовать установленная система. Попробуйте восстановить загрузчик.
