23.11.2007, 17:53 | #11 (permalink) |
23.11.2007, 17:53 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Акустика, отзывы Оцифровка видео с видео кассеты Отзывы о SLI технологиях Отзывы о ноутбуках Отзывы о роутерах Корпуса, отзывы |
20.08.2009, 11:24 | #12 (permalink) |
bsod stop 00000007b
при подключении второго харда "что-то пошло не так" (с).. планировалось использовать оба диска. оба иде. на втором тоже винда стоит. при первой же загрузки после, казалось бы корректного подключения второго ЖД, первый, он же мастер, запищал пронзительно.. ну вот собсно. второй хард как мастер один работает, если вместе с первым, то винда не грузится, в биосе оба определяются.
а с первым вообще глухо. если один, то бсод stop 00000007b вылезает. и вот как теперь быть? |
20.08.2009, 11:38 | #13 (permalink) |
miss_T,перемычки на них правмльно выставлены сзади master и slave ?
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:38 ---------- на котором винда установлена должен быть master,на другом slave .поставьте правильно и все ваши синие экраны пропадут и все заработает |
20.08.2009, 11:49 | #14 (permalink) |
в том-то и дело, что правильно. есть подозрение, что это ошибка хард диск контроллер,.. может файловые системы разные, но меня уже не это в первую очередь беспокоит. как восстановить работоспособность первого диска? и нужно, чтобы первый хард использовался как системный, а второй с датой.
20.08.2009, 11:53 | #15 (permalink) |
miss_T,да ,если диск совсем новый ,его сначала разметить надо или акронисом или партишэном ,че Вам больше нравиться
21.08.2009, 15:51 | #20 (permalink) |
Биос то хоть сбросили ? Хард в другой комп ткните и ясно будет хана ему или нет...
отзывы о видео |
