Старый 19.11.2007, 19:53   #1 (permalink)
prolite
По умолчанию Отзывы о материнской плате PC 5300 677MHz
Проблема в архитектуре памяти материнка поддерживает 667 но на таком режиме комп часто выходит в синий экран или перегружается...память PC 5300 677MHz,потестил комп вот что referenct clock 533,memory bus 533 ,GPU core 540 GPU memory freqency 700MHz,помогите понять толи память битая,толи комп работает на частоте 533...и как увеличить частоту ту на которой комп работает?
prolite вне форума   Ответить с цитированием
Давайте не будем терять время зря, а обратим внимание на сходные темы
Распиновка USB на материнской плате
Про батарейку в материнской плате
Старый 20.11.2007, 09:17   #2 (permalink)
smallbuk
Оч актуальный вопрос. Аналогичная проблема.
smallbuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 12:05   #3 (permalink)
prolite
Сообщение от smallbuk
Проблему перезагрузок решил изменением в биосе частоты памяти на 533,но это уже получается РС4200 :( Но вопрос остается открытым,почему память не работает на 677?
Старый 19.08.2009, 18:21   #4 (permalink)
Artem2001
По умолчанию Добрый день, нужна помощь (дисковод)
Пытаюсь переустановить винду. Все как обычно, ставлю в БИОСе - загрузка с СД-рома первая, вторая с харда. Чтение диска не происходит...черный экран секунд пять и идет загрузка с жесткого. Такое ощущение, что диска в лотке нет. БИОС дисковод видит, в системе он определяется, открываеца-закрываеца. Но даже в винде ни один диск не читаеца. Открываю-кладу диск (например с игрой, музыкой и т.д.)-закрываю - никакой реакции. Как будто диска нет и лоток пустой. Грешу на неисправность привода, так ли это?
Artem2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 18:32   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
дисковод и хард на одном шлейфе ? и какие шлейфа
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 00:16   #6 (permalink)
SCORPI
Аватар для SCORPI
IvanSar, думаю,что вы правы, неисправен привод. Может лазер потерял мощность или просто диск раскрутиться не может, а моет еще чего...Поставьте другой привод.
SCORPI вне форума   Ответить с цитированием
pc 5300 677mhz
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
