Стоит ли брать б/ушные комплектующие на компьютер?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Как Вы считаете стоит ли брать б/у-шные комплектующие на комп? У кого какие мнения?
ну оперативную память впринципе может позволить себе любой,но вот по поводу мощной видео карты тут не каждому по корману такая ценя,поэтому единственное что я бы и взял б.у. то видеокарту.
мой друг купил себе видеокарту б.у. 3 месяца 8800 gts и радуется,пока что работает нормально и сэкономил 4 тыщи рублей
Если бы взял бы Б\у , то только оперу или что-то в роде этом ,а так нееее.... %)
ORTODOX
На чем-то Вы уже точно накололись, если не секрет, то на чем?
Бу-шное брал дважды, ТВ-тюнер и видяху. Оба раза хорошо сэкономил и траблов не было. Правда они и жили у меня не очень долго. Я их продал дальше :)
не устанавливается windows
при установке windows появляется синий экран и там написано :
A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER.
I RQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
IF THIS IS THE FIRST TIME YOU.VE SEEN THIS STOP ERROR SCREEN,RESTART YOUR COMPUTER.IF THIS SCREEN
APPEARS AGAIN,FOLLOW THESE STEPS:
CHECK TO MAKE SURE ANY NEW HARDWARE OR SOFTWARE IS PROPERLY INSTALLED HARDWARE OR SOFTWARE.DISABLE
BIOS MEMORY OPTIONS SUCH AS CACHING OR SHADOWING.IF YOU NEED TO USE SAFE MODE TO REMOVE OR DISABLE
COMPONENTS,RESTART YOUR COMPUTER,PRESS F8 TO SELECT ADVANCED STARTYP OPTIONS,AND THEN SELECT SAFE MODE.
***STOP:0X80000000A(0X68C547F4,0X00000002,0X00000000,0X804E7E94)
BEGINNING DUMP OF PHYSICAL MEMORY PHYSICAL MEMORY DUMP COMPLETE.
CONTACT YOUR SYSTEM ADMINISTRATOR OR TECHNICAL SUPPORT GROUP FOR FURTHER ASSISTANCE
скажите plz чё делать и чё это такое ??:confused:
frez, Вероятно сбоит оперативная память.
Вы установку Windows производите впервые или это повторная переустановка?
можно попробовать это ,
1. Воспользуйтесь восстановлением на последнюю рабочую конфигурацию системы (Last Known Good configuration)
Для этого во время загрузки системы нажмите F8 и выберите соответствующую опцию из предлагаемого меню.
но это в том случае если винда уже была установлена раньше
да уже много раз переустанавливал
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:26 ----------
но на жестком диске вообще нечего нет
frez,конфигурацию компа не улучшали ? если нет проверяйте как сказал
01pump,память ,если улучшали все равно проверять надо оперативку
У меня на роботе была подобная вещь, проблема была с винчестером! Проверте на беды на всякий случий!
