18.11.2007, 18:03 | #1 (permalink) |
NTLDR is missing в работе компьютера
Пару месяцев назад ни с того ни с сего(!) начались такие проблемы. Сижу и работаю за компом, внезапно все замирает( картинка), и комп отключается, как бы переходит в спящий режим на несколько секунд, далее все опять становится нормальным. Такое может быть с разным интервалом, иногда постоянно, т.е. он начинает просто мигать вот так. Сначала проблема решала просто перезагрузкой. НО, однажды перезагрузив в самом начале я получила противный звуковой сигнал и надпись Image BIOS can not be find.... начала думала. что проблема в батарейке биоса, поменяла ее. Даже с новой не загрузился, мне посоветовали вообще его выключить из сети... после включения он нормально загрузился. Тепреь така надпись регулярно выскакивает, если комп перезагрузить, помогает только выключение на какое-то время. Искала в инете что-то по этой надписи.... нахожу постоянно, что такое после перепрошивки возникает... НО Я ТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА.... РЕБЯТА, что это может быть и как с этим бороться???? |
18.11.2007, 18:03 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках NTLDR is missing NTLDR is missing... |
24.11.2007, 11:51 | #4 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно у вас перегрев процессора или видюшки, почистите кулеры и радиаторы от пыли. А, может быть, вам не хватает мощности блока питания (особенно в играх) или он неисправен. Попробуйте сменить блок питания.
Убить всех человеков! |
24.11.2007, 23:43 | #5 (permalink) | ||
а блок питани тут при чем может быть??????? комп то не отключается .... отрубается имеено изображение, жужжать не перестает.... |
24.11.2007, 23:46 | #6 (permalink) | |
25.11.2007, 00:12 | #7 (permalink) | |
Винд ХР Pentium(R) 4CPU 2.40GHz 2.41 ГГц, 512 Мб 0ЗУ это я с "моего кмпьютера" списала))) |
25.11.2007, 19:01 | #8 (permalink) |
все почистила, все пропылесосила.... загружаю его, а он мне чего-то там про CMOS пишет...... я в БИОС..... там выбираю оптимальные настройки.... И ВСЕ РАБОТАЕТ)))) НИЧЕГО ПОКА НЕ СЛЕТАЛО)))))))))))))
ВСЕМ СПАСИБКИ)))))))))))))) |
19.08.2009, 10:38 | #9 (permalink) |
Люди добрые, помогите решить одну проблемку.
Купил ASUS Rampage II Extreme, Intel® Core™ i7-920 | 2.66GHz | Socket 1366 | 8MB SLBEJ степпинг DO,
Монитор 24" TFT Acer G24oid orange, 2ms, DVI, HDMI, CrystalBrite, 50000:1, видюха PALIT 285GT, оперативка OCZ 16000 4 по 2гиг. 2000мгц. Всё установил в новый корпус COSMO , блок питания 1500W. Включил, но нет сигнала на монитор, попробовал оперативку попереставлять , батарейку вытаскивал и т.д. но эфект тотже, подключил маленький мониторик каторый шёл в комплекте с материнкой, этом маниторик сначало кажет велком затем локклосе. Видюху попереставлял в другой слот, шлейф на манитор менял, старый моник подключал - но так и ничего не вышло http://i045.radikal.ru/0908/79/cb99c6c2763a.jpg |
19.08.2009, 12:16 | #10 (permalink) |
Как вариант, проверьте видюшку на другом компе. Если на другом компе все нормально работает, то может дело в БП.
ntldr is missing |
