Старый 16.04.2012, 15:37   #1 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Аватар для Антагонист
По умолчанию Crystal SoundFusion. Проблема
Всем здравствовать,народ.Столкнулся вот с какой проблемой:
после установки Windows 7 Ultimate x32 (к сожалению,в составе сборки-с обновлениями,автор божился что больше ничего не изменено,пропал звук.
Звуковушка дискретная,
Crystal SoundFusion(tm) CS4281 WDM Audio
Драйверов для нее в винде не нашлось,установил отдельно.Но вот в чем беда:в диспетчере напротив ее стоит воскл.знак.В свойствах
отображается:
"Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе."
Ранее с таким сталкиваться не приходилось,после приличного гуглежа,перепробовал множество способов-безрезультатно.
Помогите кто чем может!
Благодарю заранее
Антагонист вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их
Кастом GREEN CRYSTAL
Драйвер для сканера Contex Crystal TX 40
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Radiotehnika Silway FS-5.2 или Wharfedale Crystal CR-30.5
Настенный кастом Green Crystal
Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема)
Старый 16.04.2012, 15:44   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Не мое, нашел в гугле:
Полностью удалить шину на котором сидят звуковые устройства. После удаления шины все устройства начнут устанавливаться заново. Для этого в диспетчере задач нужно сменить вид на "Ресурсы по подключению" и в разделе ввод/вывод удалить шину, на которой висит устройство которое не хочет запускаться и удалить её.
Старый 16.04.2012, 15:46   #3 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Артем,я это тоже находил,но:
Сообщение от Антагонист Посмотреть сообщение
Старый 16.04.2012, 15:47   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вот рецепт подробнее (все тоже самое, только для звукового устройства):
1. Мой компьютер - Управление - Диспетчер устройств
2. Вид - Ресурсы по подключению
3. В ветке Ввод/Вывод удаляем шину, с проблемным устройством. (При этом отваливается мышь и клавиатура и комп находит новые устройства). Немного ждём, пока всё поставится и мягко перезагружаем кнопкой притания на системном блоке, с корректным завершением работы (действие на нажатие кнопки питания должно быть установлено на выключение компьютера без запросов).
4. После включения выполняем п.1,2, в ветке "Память", аналогично удаляем шину с проблемным устройством с аналогичными последствиями. Снова "мягко" выключаем компьютер.
5. После включения выполняем п.1,2, в ветке "Прямой доступ к памяти (DMA)", удаляем "Контроллер прямого доступа к памяти". Опять отваливаются устройства и ищутся новые. Снова "мягко" выключаем компьютер.
6. После включения наблюдаем, что Видеокарта работает корректно.
Старый 16.04.2012, 15:53   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я написал это до вашего ответа. Ну не знаю тогда, попробуйте скачать эту программу и выполнить автоматическое исправление проблем со звуком.
Кроме того, выполните полное удаление драйвера по inf-имени в Диспетчере устройств (вкладка Свойства), а потом снова накатить драйвер.
Старый 16.04.2012, 15:53   #6 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Спасибо,Артем!Попробую.
Старый 16.04.2012, 15:57   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Вечером сяду за свою "семерку" и расскажу про удаление драйвера по inf-имени более подробно. Если проблема до этого не решится.
Старый 16.04.2012, 18:10   #8 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Артем,в проге не смог разобраться,жду.
Старый 16.04.2012, 18:20   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Да собственно ничего сенсационного я поведать не могу... Коротенькая инструкция как полностью и надежно удалить драйвер в Windows 7:
1. Откройте Диспетчер устройств. Выделите устройство, которое вы хотите удалить, и дважды щелкните по нему.
2. Перейдите на вкладку Сведения. Из выпадающего списка выберите INF-имя (в самом низу будет). Скопируйте его в буфер обмена (ctrl+c).
3. Удалите драйвер в Диспетчере устройств.
4. Перейдите в C:\Windows\INF. В строку поиска этого окна введите скопированное inf-имя драйвера (ctrl+v). Если что-то найдется, результаты удалить.
После этого уже можно приступить к повторной установке нового драйвера. Вы откуда его брали - с официального сайта производителя звуковой карты, или?
Старый 16.04.2012, 19:06   #10 (permalink)
Антагонист
Мастер-ломастер
Family Man,давай на ты-так привычнее
Дров на официальном сайте не нашел.брал отсюда:
Crystal SoundFusion(tm) CS4281 WDM Audio Драйвер
Вот.Сейчас попробую воспользоваться твоей инструкцией!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
