12.04.2012, 15:07 | #31 (permalink) |
у тда7294 плохой демпинг фактор,вот и получается,что бы не разбить катушки на 75гдн лучше более 50вт на них не подавать да и микросхема звучит *не очень* честно говоря на больших мощностях,а трансформатора в этом случае хватает,да к тому же это музыкальная мощность,а не синусоидальная.Так что в этом смысле я с тобой согласен,если выжимать всё что микросхема способна выдать то питание надо помощнее чем один такой трансик. |
14.04.2012, 01:40 | #33 (permalink) |
если вы хотите его использовать для питания 7294, то его нужно однозначно перематывать и не важно какой он марки и в какой марке приёмника - проигрывателя стоял
сматывайте с него всю вторичку и нужно мотать новую...самое главное у вас уже есть, дело осталось за малым, разобрать и терпеливо делать |
14.04.2012, 13:33 | #34 (permalink) |
а есть ли тут на форуме тема как такой трансформатор перемотать?
как перемотать троидаильный я знаю!а такой не разу не видел как перематывают Последний раз редактировалось Ясик71; 14.04.2012 в 13:39 |
14.04.2012, 13:41 | #35 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
с этим возни по больше будет . болты выкручиваешь и разбираешь железо должна остаться только катушка с обмотками . затем сматываешь и заменяешь на нужную вторичную обмотку. затем собираешь железо и вкручиваешь болты на место .
14.04.2012, 14:26 | #37 (permalink) |
первичные обмотки обычно наматываются первыми и тонким проводом , скорее всего первичная обмотка на этом трансе из двух кусков по 110 в . так что до середины можешь сматывать и тонкие и толстые провода. дальше по обстоятельствам . лучше сматывать на челнок чтобы провода можно было использовать повторно.
14.04.2012, 14:34 | #38 (permalink) |
там они вроде алюминевые вроде,так что я думаю когда я их смотаю то они придут в негодность.спасибо за подсказку
буду искать другой транс а вот этот нормальный? |
14.04.2012, 15:06 | #40 (permalink) |
12.3 -0- 12.3
а если от "+" к"-" то 24.6 |
