Сильно тормозит компьютер
ButtersStoch
3 Апр 2012
В общем такая ситуация, стал тормозить компьютер. Просто залипает по мелочам, могу закрыть окошко, а оно вместе с остальными программами будет "не отвечать" в течение нескольких минут, бывает на некотором отрезке времени все более или менее нормально. Еще вот заметил, когда открываю диспетчер задач, он (taskmgr.exe) грузит всегда ровно 50% процессора (core 2 duo). В свое время подумал операционка, но сменил, и не помогло. Может быть кто сталкивался с таким, или просто может помочь, буду очень благодарен :(. Просто даже незнаю с чего начать, температуры все вроде в норме, ниче не греется, да и зависать может на холодную сразу после включения.
Буду рад услышать все ваши варианты причины такой ерунды.
Какая ОС стоит?
Как переустанавливали? с полным форматированием?
И все таки, какая температура процессора в простое и под нагрузкой?
Так же сколько плашек оперативки стоит?
вы можете все же температурный замер сделать ? + что за железо у вас установлено ? ( + как разделен жесткий диск ? сколько памяти? ). и т.п.
на вирусы сканировались? после чего началось?
Спасибо за отклик :).
Какая ОС стоит?
XP, с форматированием одного локального диска из двух, жесткий стоит один.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120403/YuolwQEU.jpg
Вот, при загрузке выше чем выделено красным не поднимается.
Раньше стояла одна кингстон ддр2 533 частота, поставил еще одну такую же, только кингмакс, особо ничего не изменилось.
Ну вот выше постом выложил, надеюсь это годится )
вот вся инфа по пк: http://s2.ipicture.ru/uploads/20120403/WdytRZwl.jpg
160гб разделен на 2 раздела :)
Конфликт программ исключаете полностью?
Если проблема повторяется на нескольких чистых ОС, то это аппаратная проблема, к гадалке не ходи. Перебирать все - начиная от оперативной памяти, заканчивая процессором, жестким диском и материнской платой. Придется обратиться в СЦ, если самостоятельно не сможете.
Да кстати а какой антивирус стоит?
P.S. Попробуйте по пользоваться компьютером по очереди без одной планки оперативки :) сперва без одной потом без другой
Спасибо, сегодня еще покручусь и потом наверно придется обратиться в сц.
P.S. Попробуйте по пользоваться компьютером по очереди без одной планки оперативки сперва без одной потом без другой
Если честно, я не помню какой антивирус, обычно не пользуюсь им, поставил какую-то триал версию, просканировал, почистил, и переустановил ОС, с планками гадать пробовал, был кстати небольшой лик, поник загораться не хотел сначала с какой-то планкой, но потом потыкался и все ок стало. Спасибо.
Вот здесь вполне может скрываться проблема.
Если компьютер заражен, то после переустановки винды со второго раздела система заражается вновь. А раз антивирус использовался ни пойми какой то и зараза могла остаться.
Достаньте обе планки и почистите стеркой контакты (только потом удалите остатки от резинки)
Оп, стоит попробовать. Так как у меня на самом деле перед чисткой операционки была проблема с вирусов, который жрал ресурсы и инет. А какой антивирус Вы сможете посоветовать?
Так и сделаю, огромнейшее спасибо!
Я уже около 7 лет пользуюсь ESS и доверяю ему. (работал со многими антивирусами, но этот мне больше всего нравится по многим параметрам)
Для чистки компьютера так же рекомендую утилиту Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер
