Старый 14.11.2007, 20:19   #1 (permalink)
v000d00
Проц AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
Видюха Asus EAX600 XT-TD 128MB Video Adapter
Мама Asus A8N-SLI
Память 2 по 512 Kingston PC3200
Любая игрушка, если работает минут 10-20 неминуемо вешает систему, и пропадает сигнал с видюхи - лампочка на мониторе начинает мигать, как при выключенном компе.
Соль в том что температура на видюхе все время одинаковая - 53-54 градуса, а на процессоре скачет от 40 до 50. Если перегоняю видео, проц загружен на 100 процентов минут 30, температура проца 50 градусов, но система не падает. Но в игрушке время жизни прямо пропорционально зависит от настроек, при разрешении 800*600 настройки по минимуму продержится минут 30, 1024*768 + все навароты минут 10. При этом температура на проце 50 градусов, на видео 54.
Вычистил системник, почистил каждый кулер, картина та же.
Раньше такой лабуды не было, где-то пол года не игрался в игрушки, неделю назад установил и понеслась , поэтому причину назвать трудно.
Пробовал переставлять дрова, тут вообще шаманство. Не важно что ставил Omega или Katalyst один раз выскакивало окошко с ошибкой, не помню что точно, игрушка восстанавливалась, держалась минут 10 и система опять висла ,второй раз такое окошко не появлялось уже ;))
Заранее спасибо за ваши ответы
v000d00 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователи форума размещали подобные темы
При включении компьютер зависает на первом изображении
Пропадает изображение.
Пропадает звук
Старый 15.11.2007, 10:47   #2 (permalink)
CwoncyLay
Типовой ответ - попробуй сменить видяху (желательно на такую же или близкую) и попробуй. Если глюк исчезнет - значит проблема в ней. Если нет - проблема скорее всего в проце.
У товарища примерно такое было, но хуже - "разбивалась" картинка, потом кусками снова собиралась. Он игроман, пытался проходить и так - и дшел до болей в глазах, так как параллельно еще и мерцание какое-то было. Лютеин теперь пьет.
Сменили ему видяху - ни хрена, продолжается. Сменили камень - исчезло.
CwoncyLay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 14:15   #3 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
дефекты пайки gpu как уже писали попробуй сменить видеокарту
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2007, 14:15   #4 (permalink)
v000d00
Кстати на текстурах в игрушках перед смертью появляются артефакты - кубики с цветовым шумом, текстурки в памяти видюхи, поэтому скорее всего бочит карточка. Хотя и мост тоже может.
Вариант со сменой железа - почти нереал, неоткуда его брать.
Кстати какая температура считается нормой для видюхи, может 54° это слишком много...
Старый 16.11.2007, 13:26   #5 (permalink)
CwoncyLay
Нормальная это температурка. Вряд ли в ней дело (разве что проц на видео битый и чего-то начинает глючить уже на такой.
Старый 16.08.2009, 19:27   #6 (permalink)
maike
По умолчанию Перегружается компьютер
Здравствуйте Перегружается компьютер каждые 3 минуты.что делать?
maike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 19:30   #7 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Блок питания проверить. Если есть где взять нормальный на время, то поставить. А вообще, пишет при этом что- нибудь или молча перезагружается?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 19:35   #8 (permalink)
maike
Завершене работы и перегружается
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:35 ----------
вместо яндекса гугл появляется сегодня, с несмотря на то что я несколько раз менял дом страницу
Старый 16.08.2009, 19:51   #9 (permalink)
01pump
maike, Вы же проходили процедуру лечения. Поэтому повторять инструкцию не буду. Сделайте скрипт в avz и hijackthis и пришлите результаты.
01pump вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 20:13   #10 (permalink)
maike
не успеваю перегружается
игры зависание
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
