Сильно запаздывает звук в Скайпе
dedugan52
15 Дек 2011
Честь имею!
Суть проблемы в следующем: при видео звонке посредством программы Скайп, сильно запаздывает звук от меня к собеседнику(ждать приходится 5 и более сек.)Сначала грешил на Скайп, но как-то дети общались в Одноклассниках и Вконтакте - то же самое с запаздыванием.Причем от собеседника ко мне - звук доходит нормально, в такт с картинкой.
Проблема началась, после переустановки ОС.Всегда пользовался сборками, а тут решил поставить чистую.
Где-то вычитал совет: Панель управления---Звуки---Свойства(микрофона и динамиков) и снизить разрядность и частоту дискредитации во вкладке Дополнительно.Проделывал - результат нулевой.
Ваш форум будет уже 5-й, куда обращаюсь за помощью, не считая всемогущего Google - пока одни вопросы, советов нет.
ОС - Windows 7 Максимальная, 32 бит.
Браузер - MozillaFirefox 11.0
Skype v5.8
Скорость интернет соединения: от 5Мбит/сек днем до 10Мбит/сек. ночью.Ранее было предостаточно для качественного изображения и звука в Скайпе.
Отдельной звуковой карты нет( материнка G41M-P26).
Процессор DualCore Intel Pentium E6600, 3066 MHz (11.5 x 267)
Очень надеюсь на помощь.Спасибо.
Какие драйвера ставили? Пробовали переустановить драйвера для звука?
Драйвера те, что стали при установке Винды.Обновить пробовал через диспетчер устройств, но пишет, что в обновлении не нуждаются.
Когда ставил первую ОС на чистый ПК, установил драйвера с диска мат.платы.А уж при установке последующих ОСей, не использовал диск, т.к. при запуске ПК в работу всегда отображается логотип материнки, я и решил, что все сохранилось (может в БИОС?).Простите за дилетантские рассуждения.
Возможно есть резон заново использовать диск материнской платы, только не знаю как сделать, ведь старые данные надо удалить, а где они не пойму?
Честь имею!
Нашел диск для материнки, установил все звуковые драйвера с помощью штатного установщика диска.Проблема решилась.Спасибо.
Пожалста. При каждой установке ОСи всегда нужно ставить драйвера под эту ОСь. Даже если предыдущая была такая же.
