Самый простой фильтр питания для усилителя
  • Автор темы Автор темы dima621
dima621
30 Дек 2011
Самый Простой Фильтр Питания Для услилителя
Используются конденсаторы 3300 мкф 2 шт, 0.1 мкф 2 шт, Дроссель , Диод и Светодиод (По желанию)
Снизу Выложил Печатку В Формфте Lay
    5.9 KB · Просмотры: 9,677
    119.7 KB · Просмотры: 5,661
    137.5 KB · Просмотры: 3,357
  • Устранятель Помех.rar
    1.4 KB · Просмотры: 612
какой дроссель использовался? если вольтаж электролитов до 50 вольт поднять так понимаю его на 24 вольт можно будет использовать?
Верно. Непонятно зачем VD1. Т.е., понятно, от переполюсовки, но деталь лишняя, просто внимательно подключать.
Позволю дать рекомендацию насчёт платы, проводники нужно выполнять пошире, для большего протекающего тока. Например вот такой вариант платы будет лучше. Прикрепил файл в формате LAY.
    21.4 KB · Просмотры: 832
  • фильтр.rar
    фильтр.rar
    2.2 KB · Просмотры: 294
Дроссель откуда был взят? Если не готовое решение то кольцо из какого материала и сколько витков какой жилой?
