Старый 26.03.2012, 12:43   #1 (permalink)
Raven Crow
По умолчанию Проблема с системным блоком
У меня,с недавнего времени,начал сильно шуметь системный блок.
Все чистила от пыли.
Не помогло.
Посоветуйте что-нибудь.
Raven Crow вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего вы на много быстрее решите это, если посмотрите эти темки
Помогите, проблема с системным блоком
Проблема с блоком питания
Проблема с новым системным блоком
Проблемы с системным блоком
Старый 26.03.2012, 13:17   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Смазать куллеры. либо заменить особо шумные на новые...также возможно высохла термопаста, от чего перегрев и куллеры работают на максимальных(шумных оборотах)
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 13:19   #3 (permalink)
Raven Crow
а сколько примерно стоит нормальный кулер?
Старый 26.03.2012, 13:20   #4 (permalink)
KEPTH2
200-400 рупий
KEPTH2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 13:21   #5 (permalink)
Raven Crow
а чем может быть обусловоено дребезжание в системном блоке?
Старый 26.03.2012, 13:26   #6 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Сообщение от Raven Crow Посмотреть сообщение
Посто что то не прикручено и возможна на каком то из куллеров разбиты подшипники от него и вибрация. куллеры можно найти и от 80 р...но они как привило без подшипников и быстро начинают шуметь. хотя как сказать бысто ) все зависит от условий эксплуатации.
Старый 26.03.2012, 13:27   #7 (permalink)
Raven Crow
Он резко начинает не просто шуметь,а дребезжать
Старый 26.03.2012, 13:27   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Возможно провод задевает лопасти вентилятора. Возможно плохо закреплено что-нибудь и вибрирует. Вскрыть и выяснить из какой части системника идет звук.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 13:36   #9 (permalink)
Raven Crow
системный блок у меня сейчас открыт,провода все нормальные,не задеты,а звук вибрирующе-дребезжащий есть
Старый 26.03.2012, 13:56   #10 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Рассуждаем логически, дребезг идет от механика так - так. Значит у нас есть несколько подозреваемых:
1)Провод попавший в куллер
2)Разбитая втулка (подшипник) на куллере
3)Жесткий диск
Раз провода проверили, проверяем второй пункт. Для этого пальцем (или каким либо предметом) аккуратно останавливаем каждый куллер по очереди и вычисляем какой издавал шум (это кстати можно сделать кисточкой для окраски волос, у неё достаточно жесткие щетинки - и куллер остановят и лопасти не сломаете)
Ну а если шум не от них, то выключаем компьютер, отсоединяем HDD от питания и включаем если шум пропал значит или затягиваем винты HDD или (если они затянуты) готовимся к его скорой кончине.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
шумы в системном блоке
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
