Старый 12.11.2007, 22:38   #11 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
когда зашли в биос..по ветке точно не помню но есть строка features....first boot....ставите ваш CD-rom....F10.....система должна сохранить изменения и переагрузиться.далее загрузка должна начаться с сидюка :)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам
Правила раздела
Админам - о создании раздела
Старый 12.11.2007, 22:51   #12 (permalink)
VIT
спасибо. сейчас попробую. потом отпишусь
VIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 23:25   #13 (permalink)
VIT
Сообщение от M@trix
features....first boot - что-то подобной надписи не нашел. попробую сейчас описать картину.
значит захожу я в Биос далее написано:
Bios setup utility
Main Advansed Power Boot Exit
далее выбираю раздел Boot
в нем выбираю: Boot settings
далее: Boot Device Priority
далее: 1st Boot Device допустим СД-ром
2 st Boot Device жесткий диск
3st Boot Device [Disabled]
далее нажимаю F10 и опять ничего :(
Старый 12.11.2007, 23:31   #14 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от VIT
Bios setup utility
судя по вашей описи ..ваша биос слишком стара :)
Сообщение от VIT
попробуйте поставить на все 3 ваш сидюк...
потом выйдете в главное меню...и сохраните ваши изменения вроде меню со словом Save или Cmos точно не помню..я говорю с того может ваши настройки она непринимает при нажатии Ф10...так что попробуйте через главное меню...
удачи:)
Старый 12.11.2007, 23:48   #15 (permalink)
VIT
компьютер покупал 2 года назад, поэтому конечно Биос старый :)
не получается поставить на все 3, он их только местами меняет :(
а может попробовать запустить инсталл Винды и таким образом все проделать?
Старый 12.11.2007, 23:51   #16 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
VIT
Принеси к другу винт...формат у него сделай, потом приноси домой и инсталь винду
ЗЫ По возможности перепрошей биосъ
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 00:04   #17 (permalink)
VIT
Понятия не имею где брать новый Биос и как его инсталить, ни разу с этим не сталкивался
Всем спасибо и уважуха :)
Старый 13.11.2007, 00:08   #18 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
для прошивания биоса нужен прошивальщик и прошивка :)
я думаю что версия биоса здесь значение не имеет ...
попробуй засунуть другой загрузочный диск...может у тебя диск не тот что надо
Старый 13.11.2007, 01:22   #19 (permalink)
VIT
пробовал 2 диска других - та же история; ничего не понимаю
Старый 13.11.2007, 09:21   #20 (permalink)
San
После того как в Boot Device Priority первым поставили сд-ром (он у вас кстати один?), переходите на вкладку exit - первая строчка выхода (сохранить и выйти). Диск должен стоять уже в сд-роме, при загрузке может написать типа - press any key to boot from cd.. (не помню как :) ), нажмите любую клавишу, запуститься загрузка.
San вне форума   Ответить с цитированием
windows xp
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
