Старый 17.03.2012, 18:57   #1 (permalink)
vitёk
По умолчанию Видеокарта или кабель?
При включении компа не включается монитор,вытаскиваю кабель ,монитор включается,появляется надпись:"проверьте кабель,нет сигнала",подключаю кабель,монитор снова гаснет.Системный блок после этого выключить можно только от сети.Подключал монитор к ноутбуку,искажения на обоих экранах,ноут после этого надо перегрузить..
vitёk вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики очень похожи по содержанию на вашу тему
Как сделать кабель scart-vga?
HDMI кабель
HDMI кабель
Ищу кабель
Где найти кабель?
Переломлен кабель
Старый 17.03.2012, 19:20   #2 (permalink)
p-dim
Что за искажения? А на первый взгляд проблема с видеокартой.
p-dim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:25   #3 (permalink)
Витaлик
username
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от p-dim Посмотреть сообщение
Согласен. У меня тоже так было, когда кулер сдох на видяхе, монитор "Нет сигнала" показывал.
Витaлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:33   #4 (permalink)
vitёk
кулер на видяхе работает,искажения ломаные по диагонали,как на тв
Старый 17.03.2012, 19:50   #5 (permalink)
p-dim
возможости поставить другую видеокару и проверить я так понял нет. Меня смущает одно почему на нутбуке монитор показывает с искажениями.
Старый 17.03.2012, 20:32   #6 (permalink)
vitёk
У меня подозрение на кабель.В течение нескольких лет такая проблема возникала,немного шевелил монитор,кабель, и экран снова включался со щелчком как обычно,а в этот раз никак.Хотел поменять кабель,но так и не смог снять крышку с монитора..
Старый 22.03.2012, 02:04   #7 (permalink)
denisok84
любопытствующий
Если вынуть кабель из видяхи и моник показывает "нет сигнала" - это не видяха. либо моник либо кабель. А вот если кабель воткнут и "нет сигнала" - это видяха, либо кабель. Попробуй к кому нибудь камраду моник отнести проверить на его компе.
denisok84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
