11.11.2007, 01:42 | #1 (permalink) |
После обновления кофигурации компьютер тормозит
Вчера вечером перестовлял монитор с одного системника на другой, при возвращении в исходное положение он выдал, что нет сигнала. Проверил шнур и монитор, всё в порядке. Предположив, что дело в видеокарте решил её поменять заодно сделать апгрейт. В старый блок поставил блок питания на 400Ват, мат.плату ASUS NCCH-DL ACPI BIOS Revision 1004, видео-карту GForce 6600,жёсткий диск на 250 Гб EIDE интерфейсом и оперативки 1Гб. Т.к. у меня все данные остались на старом диске я решил его поставить дополнительно к новому но он с SATA интерфейсоми компьютер его не видит, хотя все разъёмы для этого существуют. Пришлось устанавливать операционку на новый диск что бы просить у вас помощи. Самое главное новый диск почти пустой а тормозит страшно. Хотел как лучше, получилось как всегда. На старом стояла материнка ASUS A8N5X, R1.00,GForce 6600 , оперативка 1Гб. На новом в системе высвечивается 4 процессора по 2.8 Ггц а толку нет. Подскажите пожалуйста, что мне делать а то вторые сутки с ним мучаюсь. |
11.11.2007, 01:42 | |
Я думаю, что полезно было бы прочитать содержимое ранее созданных обсуждений Проблема после обновления Windows Проблемы после обновления Win7 |
11.11.2007, 12:41 | #3 (permalink) |
Да изночально я запустил со старым SATA винтом, но система требовала вставить системный диск, вставляя загрузочный диск Windows сообщал,что нет подключённых жёстких дисков. И затем я попытался запустить с новым, мне это удалось. Может В BIOS нужно сделать насройки подскажите какие? Или драйвера на материнке обновить? Дело в том что у меня нт одного диска к этому железу нет.
11.11.2007, 13:08 | #4 (permalink) | ||
Может они оба (master) сделай старый винт slave. Цитата:
11.11.2007, 16:44 | #5 (permalink) |
А как сделатьSATA винт slave
11.11.2007, 16:59 | #7 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
11.11.2007, 17:06 | #8 (permalink) |
Но на SATA винте нарисован джамперный блок, а куда какую пермычку не нарисовано. Тем более я перед этим установил 2-ой винт в положение slave но загружается и bios видит только его.
11.11.2007, 17:28 | #9 (permalink) | ||
IT-Specialist
11.11.2007, 17:36 | #10 (permalink) |
скажите есть в bios какое-нибуть переключение или нужно выбрасывать винт, можно его проверить как то самому?
конфигурация компьютера |
