Старый 08.03.2012, 21:06   #1 (permalink)
Index
Аватар для Index
По умолчанию Слетает основной шлюз
ну, собственно, проблема в этом. при каждом включении компа.
нашёл в сети решение:
Проблема возникает из-за лишней пустой строки в реестре.
HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Tcpip/Parameters/Interfaces/
далее нужно выбрать из нескольких веток ту, что относится к вашему проблемному сетевому соединению. Проще всего опознать по IP адресам. Далее находим и открываем DefaultGateway. (Возможно у вам этого параметра нет вовсе. В таком случае его нужно создать.) Вы увидите список IP адресов и пустую первую строку. У меня например это было так:
_пустая строка_
192.168.1.1
Всё, что требуется - убрать пустую строку в начале.
не помогло. шлюз сохраняется- но подключения всё равно нет. и даже почему-то создаётся новое подключение. короче, я в тупике. в вопросе не шарю совершенно, потому спрашиваю, как ещё можно решить данную проблему? спасибо.
(w7, кабель напрямую воткнут в комп. модема нет. до переустановки всё работало)
Index вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
Как сделать шлюз?
На ноутбуке слетает ОС
Интернет шлюз
Ваш основной браузер в 2011 году
Постоянно слетает ОС
Старый 08.03.2012, 21:15   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
adobe-вских прог не ставил? типа корел
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 22:04   #3 (permalink)
Index
Аватар для Index
неа. а корел адобовский? не знал даже. и причём вообще тут эта компания, разъясни. ну, в смысле, какие грехи за ней стоят, по моей теме, чтобы знать впредь.
просто переустановил винду, сразу вбил все привычные настройки своего провайдера, и началось.
Старый 09.03.2012, 17:26   #4 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
конечно не адобовский))))))))))))
adobe illustration - я его имел ввиду))))
прога bonjour которая идет с ним может давать такой эффект
скорее всего не правильно настройки вбил
покажи route print
и настройки сетевой
Старый 09.03.2012, 20:41   #5 (permalink)
Index
Аватар для Index
да всё я правильно вбил. проблема-то не у меня одного- в сети полно воя на эту тему. бонжур всегда удаляю, когда ставлю айтюнс. иллюстрейшн не ставил. только флэш и ридер.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
