16.08.2009, 19:52 | #11 (permalink) |
16.08.2009, 19:52 | |
Отправлю вам схожие обсуждения, можете поискать там нужную информацию Hopkins FBI Посоветуйте игру |
16.08.2009, 21:27 | #13 (permalink) |
У Вас ноутбук или ПК ? Диск с драйверами при покупке был? С него не пробовали ставить дрова на звук.Пишете не получилось,что именно не получилось? Ошибка при установке или что? Попробуйте установить этот драйвер...http://exfile.ru/54840
16.08.2009, 21:32 | #14 (permalink) | |
16.08.2009, 21:55 | #15 (permalink) |
Так,давай с самого начала ...установи обновление kb888111, скачать тут http://exfile.ru/54842 ,перезагружаетесь, После установки вышеуказанного патча MS и перезагрузки в системных устройствах будет обнаружено новое устройство (унифицированный драйвер шины для HD Audio) - дайте ему установиться автоматически.
устанавливается Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio Driver (он находится в системных устройствах), (имеется ввиду тот драйвер,который установится автоматически) перезагружаетесь снова. Потом уже ставите собственно свой драйвер HD звуковой карты (Realtek и т.д.).или тот на который я дал ссылку.(имеется ввиду ссылка постом выше) |
16.08.2009, 22:03 | #16 (permalink) |
Какая система и какая звуковуха? Если XP SP3, то обновление не нужно. Нужен драйвер шины HDA Bus. Если надо дам ссылку на все необходимые драйвера, только напиши название системы и звуковухи. Например: Windows XP SP3, Realtek ALC1200
16.08.2009, 22:58 | #17 (permalink) |
Я думаю что может тебе поможет востановление Windows. Ну, всетаки попробуй если не получится переустановить Windows и заново установить драйвера. Если надо могу с Востановлением помоч и объяснить все. У меня имеется опыт - 4 разапереустанавливал винду и 1 раз Восстанавливал
16.08.2009, 22:59 | #18 (permalink) | |
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Home Edition Пакет обновления ОС Service Pack 3 Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 1900 MHz (9.5 x 200) 3600+ Системная плата Asus M2A-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 690V, AMD Hammer Системная память 896 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Patriot Memory PSD21G8002 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-16 @ 400 МГц(4-4-4-11 @ 266 МГц) (3-3-3-8 @ 200 МГц) Тип BIOS AMI (03/27/08) Звуковой адаптер Realtek ALC662 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller |
regorganizer |
