#1 (permalink) |
![]() А может это из-за процика? температура в среднем около 24С, я не наю это плохо или нет:( но щелчки идут от процика |
Если хотите побыстрее решить проблему - полистайте аналогичные темы "NTLDR is missing" торможение при копировании диска "NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ |
#2 (permalink) |
Приветствую! У меня такая проблема - Компьютер иногда не включается с первого раза. Тоесть я нажимаю "Power", несколько секунд все вроде в норме, но загрузка не идет. Нажимаю "Reset" и все норм грузиться.
Что я только не перепробовал (поправлял все разьемы, пробовал поочередно стартовать с одной планкой оперативы,Полностью убирал разгон, перешивал БИОС, сколько форумов не прочитал), но проблему так и не удалось решить. На материнке все конденсаторы целы. Но когда вскрыл блок питания, то меня заинтересовали два конденсатора: http://i051.radikal.ru/0908/04/cdaf2ee16aaft.jpg Они изолированы от катушек желтым прорезиненым веществом. Я не могу понять, подгорелое сверху - это следы потеков конденсаторов или просто поплавленное вещество для изоляции от катушек?! Во время работы компьютера никакие глюки не наблюдаются. Конфигурация компьютера: Intel Pentium 4 3.0GHz ( разгон до 3,6GHz) Asus P5LD2 Samsung HD160JJ 160 GB SATA-2 2x1GB Samsung DDR-2 667 Dual channel Ati Radeon X800XL 256mb 400Мгц - ядро, 980Мгц - память ( разгон до 429Мгц - ядро, 1058Мгц - память) БП SWITCHING POWER SUPPLY model: ATX-S460 400W Ядро ЦП: 1.30 V +3.3 V: 3.33 V +5V: 5.04 V +12 V: 12.19 V |
#5 (permalink) |
Не понял фразы...
![]() Ваш блок питания работает нормально? Это понятно. У вас проблема именно с материнкой. По возможности ототрите торцы кондеров и глянте сохранена ли у них форма торца а то на фотке от вспышки торцы бликуют. Больше похоже на перегрев катушек |
#6 (permalink) |
Хорошо, я сделаю. А еще у меня при неудачной загрузке материнка издает один длинный и три коротких сигнала. У меня AMI биос и по расшифровке это значит, что неисправна видеокарта. Я доставал видеокарту и грузился без нее и снова 1 длинный и 3 коротких сигнала, тоесть при нажатии "ПОВЕР" видеокарта не находиться, а после нажатия "РЕЗЕТ", находиться и после загрузки винды и в играх, и кругом норм работает. Пробовал через переходник подключать монитор к другому разьему на видеокарте, поправлял, доставал и вставлял видеокарту обратно, но безрезультатно.
#8 (permalink) |
эммм... видать все же это сама материнке гнется
![]() Как вариант проверить те потекшие конденсаторы и если они действительно погорели то перепаять их |
#10 (permalink) |
_Cezar_, попробуйте другую видео! Если не поможет, значит мать не исправна, скорей всего!
тормозит |
