#1 (permalink) |
Скорее всего информация которая содержится по данным ссылкам будет вам полезна Компьютер часто перезагружается Компьютер тормозит и подвисает |
#2 (permalink) |
горячий мост это не есть хорошо. может на него охлаждение поставить? и не помешает выложить сюда температуры всего что сможете найти. эверест вам в помощь.
#3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Мощность БП мала для такой конфигурации.
И еще, что значит: ?
#4 (permalink) |
С открытой боковушкой глючит меньше? Если бытовым вентилятором подуть внутрь? Если ответ положительный - ставить на мост вентилятор/менять радиатор.
Я так понял - был на 350 неизвестный, поменял на 500 СМ. |
#5 (permalink) |
С открытой боковушкой проработал как-то помню месяц без подвисаний. сейчас уже не помогает. Был 350w блок питания, давно менял, т.к он сгорел. Cейчас стоит CM 500W ATX 12V V2.3 RS-500-PCAP-D3. Не могу продуть комп вентилятором тк его нету.
#6 (permalink) |
И начинает подвисать когда его чем ни будь грузишь, даже самым незначительным тем же самым браузером или скайпом. Измерил температуру 47 по цельсию без нагрузки.
#8 (permalink) |
Компьютерщик
В смысле вообще нет вентиляторов? Если нет, то установи.
![]() Также замени термопасту и продуй системник балончиком со сжатым воздухом.
#9 (permalink) |
Kess Если наощупь радиатор процессора прохладный, а глюки типичные для перегрева присутствуют то имеем плохую теплоотдачу. Менять пасту, смотреть прижим. Если радиатор горячий, то менять куллер, менять вентилятор, улучшать общую продуваемость корпуса. Ну и пылюку выгонять в любом случае.
#10 (permalink) |
Термопасту неоднократно менял не помогает.
