#1 (permalink) |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Вирус не дает скачать антивирус Поймали вирус, не дает посещать сайты Как записывать с внутреннего ТВ-тюнера? Привод DVD-RW читает, но перестал записывать и стирать Монитор TFT дает наводку на ТВ |
#4 (permalink) |
Здравствуйте!
Такая проблема произошла... Компьютер не включается. То есть при нажатии кнопки он работать начинает, но монитор ничего не показывает, процессор не пикает... ничего не происходит. Только кулер начинает шуметь и все. Кто-то посоветовал отсоединить всё от материнской платы и посмотреть на результат. Так и сделал - результат такой же. Один кулер только работает как надо((( Помогите узнать, в чём же дело. Буду благодарен любой помощи. Едит: а начиналось все примерно так: человек сидел за компом (в контакте, смотрел фильмы, играл в игры). Позже ушёл в магазин, не выключая запущенные программы. По возвращении компьютер завис. Попытка перезагрузки привела к вышеописанной проблеме. |
#5 (permalink) |
посмотрите в безопасном режиме получится :перезагрузка - F8
#6 (permalink) |
Чтобы по пунктам не перечислять, то посмотрите все это лучше сами. Будут вопросы, спросите : http://modpc.ru/?p=48
#7 (permalink) |
Endrew , не получится, т.к. после нажатия кнопки включения компьютер включается, но ничего не происходит. Нет изображения на мониторе, нет никаких звуковых сигналов.
interesnovse-, спасибо, почитаю. едит:Если же при исправных видеокарте и мониторе никаких сообщений на экране после включения не возникает, то неисправны либо процессор, либо оперативная память, либо сама системная плата. Последовательно заменяя процессор и всю память (если это возможно), следует попытаться найти неисправность. Обычно все же при полностью неисправной памяти компьютер способен сообщить об этом с помощью звуковых сигналов. При этом, возможно, просто нарушился контакт между модулем памяти и системной платой. Скорее всего причина или в оперативке, или в системной плате. При неработающей оперативке (системной плате) при включении как комп должен себя вести? какие-нибудь звуки, действия? |
флопик дискеты |
