#11 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт дырки в корпусе |
#15 (permalink) |
Old user
Статика накапливается только в пластиковых и металлопластиковых трубах. Для снятия статического потенциала применяются короткие врезки (до 0,5м) стальных труб через каждые 40-50 м, которые и заземляются.
#17 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Ток протекает на тело человека не через плохие конденсаторы фильтра блока питания компьютера, а через реактивное сопротивление этих конденсаторов, это нормальное явление. Обычно ощущется легкое пощипывание особенно когда кожа влажная или пол сырой. Используйте стандартные вилки с землей. Но это тоже не всегда поможет, так как у нас земля поступающая со щитка тоже не совсем хорошая.
Тут правильно советовали подключить корпус компа к штырю, вбитому во влажный грунт, это самое лучшее и САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, что можно сделать в данном случае. Ни в коем случае не испльзуйте водопровод или батарею - на ней бывает иногда такое.... что лучше не прикасаться. Если затруднения с заземлением можно попробовать купить разделительный трансформатор 220-220, только небольшой мощности, так как у мощных своя емкость между катушками большая. Или на худой конец, действительно, выкусить эти кондюки фильтровые, но после этого возможны помехи и сбои в системе. Еще такие кондюки, бывает, стоят в так называемом пилоте с фильтрами и в бесперебойнике тоже, от них возможно поступление напряжения на корпус компа, так что если включать разделительный транс, то только сразу после розетки. Если будете мотать транс сами, то для уменьшения емкости между обмотками проложите слой фольги, но не сделайте его короткозамкнутым. Последний раз редактировалось LeonCPb; 23.02.2012 в 21:26 |
#18 (permalink) |
господа, заземление на трубы даже хвс это вообще не вариант. сам живу в панельной девятиэтажке(номер проекта не знаю) и у моего соседа через два этажа вниз - точно знаю стояки из полипропилена , какое нах. заземление. лучший выход - поверьте - это полностью исключить синфазный фильтр из схемы -это безвондально открутить среднюю точку фильтра от корпуса и заизолировать. может в будущем вы переедите в жилье с системой не тнс и там все будет путем. Все пути прямого зануления от ГРЩ , щс, щэ и тп. подразумевают один и тот же риск - как было к несчастью и в моем доме отгорание нуля и фазу на корпусе( но мне повезло, я как старый электрик давно пользую реле напряжения))))
#20 (permalink) |
может быть системный блок выше всё_же поставить а то доиграетесь
