Как можно слушать музыку и говорить в микрофон одновременно?
  • Автор темы Автор темы solo
solo
21 Авг 2007
подскажите пожалуйста, как можно слушать музыку и говорить в микрофон одновременно (например подпевать песне)???
подключите микрофон., отрегулируйте балланс и все вроде... я прикалывался как то... принцип караоке. )))
микрофон подключен, но как отрегулировать баланс?
Панель управления/звуковые устройства
ничего не получается, микрофон подключен, а себя я не слышу
Откройте общий регулятор громкости, там найдите микрофон, вкл или повысьте громкость.
solo
Караоке попроще будет ;)
solo, в общем регуляторе громкости: Параметры -> Дополнительные параметры... В области "Микрофон" появится кнопочка настройка и там надо поставить галочку Mic Boost(типа усиление)... По крайней мере так у меня на моей карточке...
Микрофон куда подключен? (красный или синий разъем?)... Нужно в красный...
комп сам выключается,в чём может быть проблема
включаю комп и чтобы я не делал он вырубается минут через 5-15. при этом num продолжает гореть.
hrebet, У вас самое корткое сообщение на форуме. Вы надеятесь получить приз за это? :D
Опишите подробнее процесс перезагрузки (выключения)
ну num lock на клаве и мышка продолжает светиться
Ну так потому что питание через материнскую плату к ним поступает :) Да кто тому же в БИОС выставлено Numlock - On
и что мне надо сделать?почему он вырубается?
hrebet, может он спать уходит ,ну спящий режим ,посмотрите
извините за вопрос,а как это сделать?
пуск > панель >электропитание - посмотрите там
спасибо,Endrew,но не помогло.а может быть проблема в блоке питания?
Или блок питания иил перегрев процессора. вскрывайте системник и глядите на радиатор процессора. может он там уже в пыли зарос
