30.10.2007, 22:43 | #1 (permalink) |
Почему широформатный экран при играх становится черным?
30.10.2007, 22:43 | |
Очень полезно почитать темы созданные людьми ранее Проблема: гаснет экран в играх. Процессор при играх перегревается. Почему? Флешка и ХР. Почему так? |
30.10.2007, 22:56 | #2 (permalink) |
Надо в драйвере настроить выбираемое по умолчанию разрешение,а именно 1440х900.
Если видюха от NVIDIA стоит настроить следующее: Зайти в свойства драйвера и в разделе (Разрешение экрана и частота обновления) есть опция Пользовательские настройки разрешения и частоты обновления.Там можно добавить нестандартное разрешения для вашего монитора и сделать его основным.При запуске любой игры будет автоматически выбиратся 1440х900. |
31.10.2007, 01:52 | #3 (permalink) |
Ппц, вроде сделал всё верно, но всё-равно не выходит =( Извени, а не мог бы ты немного поподробнее объяснить процесс, может я всё-таки что-то не то сделал...
31.10.2007, 06:42 | #5 (permalink) | |
во первых интересно о каких играх идёт речь.. во вторых у многих игр есть отдельная опция настройки дисплея и видеокарты она находится в пуск меню, программы , производитель игры, и там рядом с иконкой игры .. в третьих если уж совсем никак, то есть сааамый простой способ, заходишь в папку программ файлес, находиш там папку с игрой, и в этой папке находиш фаил Config.ini , открываешь его обычним блокнотом, и там редактируеш параметры экрана вручную.. тоесть ставиш вместо тех что там написанны , свои правельные.. после этого сохраняешь фаил как . ini (не текстовый) либо как сказал Chip_007 делай принудительные настройки.. (хотя думаю это непомогает) то что синим отмечено это то что говорит Chip_007 а то что красным, это то как у меня... http://i020.radikal.ru/0710/fb/24fff0ef6bfc.jpg |
31.10.2007, 14:20 | #8 (permalink) | |
31.10.2007, 15:13 | #9 (permalink) |
фаил конфигурации может собираться после первого запуска игры (не сразу) и может называться иначе , не Config, для каждой игрушки, можно полазить в инете отдельно, и узнать в каком файле устанавливаются разрешения..
но фаил этот должен быть везде.. в крайнемслучаи есть реестр, там то уж точно всё пишется... :) |
06.08.2009, 22:14 | #10 (permalink) |
Драйвер на ASUS K40IN - видеоадаптер
Господа, я в тупике.
Сегодня переустановил ОС. Поставил ХР. Драйвера на видеокарту были в двух вариантах - взятый nvidia.ru - 185.85-110 мб и с support.asus.com - 185.74 67 мб. Сначала ставил по-больше - установил Call of duty 2 - тормоза начались еще в меню. На висте было 10 ФПС. а тут в меню уже началось. потом изображение наполовину как будто в шахматку стало. Снес дрова ставлю вторые. тоже самое. На devid.info дров нет проверял. Ос ХР СП3. Господа помогите!!!!! |
широкоформатный монитор |
