30.10.2007, 16:15 | #11 (permalink) |
30.10.2007, 16:15 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Посоветуйте какую выбрать видеокарту Какую видеокарту выбрать? Какую видеокарту поставить? Какую видеокарту лучше взять? Железо старое. Dell GX260 - какую установить видеокарту? |
30.10.2007, 16:32 | #12 (permalink) | |
GTS- модели с повышенными частотами.Количество конвееров увеличено. GTX- топовые видюхи,максимальная частота и разблокированы все конвееры. |
01.11.2007, 21:52 | #14 (permalink) |
Имперская инквизиция
RAMDAC это часть графического контроллера ответственного за преобразование пиксельных значений из цифровой в аналоговую форму. Аппаратная структура RAMDAC содержит два компонента: RAM и DAC. RAM расшифровывается как Random Access Memory (Память Произвольного Доступа). DAC - Digital to Analog Converter - Цифрово-Аналоговый Преобразователь. RAM-часть RAMDAC это небольшая, быстрая статическая память, хранящая значения Красного, Зеленого и Синего в цифровой форме. DAC это структура (на самом деле три независимых DACа), которая конвертирует бинарные слова представляющие интенсивность Красного, Зеленого и Голубого в уровни напряжения на соответствующих сигнальных линиях
http://www.3dnews.ru/video/ramdac/ |
02.08.2009, 04:47 | #15 (permalink) |
Помогите разобраться!
Доброго всем времени! Такой вопрос. Собираю компьютер, в буквальном смысле, первый раз. Вроде знаю, что для установки двухканального режима памяти планки надо вставлять в разъёмы через один, или я ошибаюсь? Но вот, что прочитал в мануале к МВ(перевод гугла): Эта материнская плата поддерживает память DDR2 четырех гнезд и поддерживает Dual Channel
Технология. После установки памяти, то BIOS автоматически определит Технические характеристики и способности памяти. Включение памяти Dual Channel режиме будет в два раза превышает первоначальную пропускную способность памяти. Четыре памяти DDR2 розетки разделены на два канала, и каждый имеет два канала памяти розетки следующим образом: Канал 0: DDR2_1, DDR2_3 Канал 1: DDR2_2, DDR2_4: Если два модуля памяти должны быть установлены, то рекомендуется что вы установите их в DDR2_1 и DDR2_2 розетки. Из-за ограничения процессора, прочтите следующие рекомендации перед установкой памяти в режиме Dual Channel. 1. Dual Channel режим не может быть разрешен, если только один модуль памяти DDR2 установлен. 2. При активации Dual Channel режиме с двумя или четырьмя модулями памяти, то рекомендуется память той же емкости, марки, скорости, и чипы будут использоваться и установлены в одном и том же Цветные DDR2 розетки для оптимальной производительности. И такая таблица: Dual Channel Memory Configurations Table
(SS=Single-Sided, DS=Double-Sided, "- -"=No Memory) DDR2_1 DDR2_2 DDR2_3 DDR2_4 Two Modules DS/SS DS/SS - - - - - - - - DS/SS DS/SS Four Modules DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS Оригинал вот http://download1.gigabyte.ru/manual/...90x-ud3p_e.pdf Может я чего не понимаю? Куда всётаки втыкивать память, в слоты одного цвета или разные? Да, вот система: МВ GA MA 790X-UD3P, CPU PhenomIIx4 940 BE BOX, Kingston KHX DDRII 8500D2K2/4G 2x2Gb |
02.08.2009, 18:38 | #17 (permalink) |
А как тогда вот это понимать: "Четыре памяти DDR2 розетки разделены на два канала, и каждый имеет два канала памяти розетки следующим образом: Канал 0: DDR2_1, DDR2_3 Канал 1: DDR2_2, DDR2_4:"?
02.08.2009, 20:54 | #19 (permalink) |
это один канал
это второй канал ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ---------- p.s. stupica,правильно говорит ,могут на материнке различаться цветами |
02.08.2009, 21:11 | #20 (permalink) |
У меня два первых слота жёлтые, 3 и 4 красные.
видеокарты |
