#1 (permalink) |
![]() Все для сборки компа купили,будем собирать на днях в связи с чем возникает вопрос: мы собрали комп,а след.шаги...формат.диска и установка системы? Надо ли что-то в БИОСе выставлять,чего-то там менять или все автоматом встанет. До этого покупали готовые и настроенные компы,а этот решили сами осилить,отсюда и вопрос чтоб ничего не упустить. Заранее спасибо. |
Вот ссылки которые могут помочь вам в решении вопроса Собранный компьютер не работает. Не запускается собранный компьютер Собранный компьютер не стартует Собранный компьютер не работает Не работает собранный компьютер Как настроить собранный компьютер? |
#2 (permalink) |
первое что Вы должны сделать - это проверить правильность соединения проводов. Далее зайти в биос и найти пунк "boot device priority" и поставить первым ваш привод ... далее установка системы
#3 (permalink) |
Я кажеться отстал от времени , но вроде перед тем как ставить систему на новенький жосткий нуно отформатировать его с определенным форматом и есили нуно разделить диск , или я глупый и верил в это =) что это нуно делать
#4 (permalink) |
это при условии что будут ставить Windows, krolik13 спасибо что напомнили, а то вылетело из головы ... в Windows разбить диски и отформатировать можно и при установке
#5 (permalink) |
krolik13
об этом я в курсе,вот и пишу что после формат.диска и установки системы,pcbag спасибо напомнил про привод,после всех этих процедур ничего в БИОСе(кроме как отключить привод обратно)делать не надо или его как-то надо настраивать и какие-то значения менять? |
#6 (permalink) |
Guchchi нет там только марока с приводом ... но есть еще исключение ... когда установка "форточек" проходит "сетевую стадию"
и зависает (я такое встречал, но не помню точно на какой материнской плате) нужно будет в "онбоард девайсах" отключить сетевую карту |
#7 (permalink) |
не могу записать дискию.
при начале записи комп выключается. пробовал неро алкоголик . недавно поменяли мать и блок питания. с флешки запускаю другую систему пишет. |
#9 (permalink) |
не могу записать диски.
при начале записи диска, ПК выключается. пробовал записывать через Nero и Alkohol120 . недавно поменяли системную плату и блок питания(БП). (?????с флешки запускаю другую систему пишет.??????) ![]() в целом все ясно вроде......могу предположить что блока питания не хватает |
#10 (permalink) |
раньше был БП на 450 ват
а щас на 300 |
компьютер |
