10.10.2007, 23:04 | #1 (permalink) |
Как устранить шумы при записи? Видеокарта P4XFCU
Проблема в следующем. При подсоединении микрофона и произведении записи, слышен очень сильный шум, так, что не разобрать голоса. Иногда шум уменьшается, но ненадолго и все равно остается громким. Меняли драйвер звуковой карты (с-media интегрированная), не помогло. С микрофоном все в порядке, на другом компе запись идет без шума. С чем это может быть связано и как бороться? Заранее спасибо. |
10.10.2007, 23:04 | |
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения Шумы в усилителе на TDA1558Q Посторонние шумы на выходе звуковой карты Как устранить помехи на мониторе nec lcd 72 vm Шумы от месторасположения процессора Шумы в системном блоке |
11.10.2007, 02:16 | #4 (permalink) |
мать то какая? а то к примеру у P4X400D с этим постоянные проблемы были, у некоторых Epox матерях, у Asus одно время был такой гемор..
обычно мы просто ставили отдельную звуковуху.. как вариант, заменить БП , может шуметь по питанию (если кондёры дохлые).. какого рода шум? может рядом со звуковым контроллером провод на 220 вольт проходит? :) |
11.10.2007, 11:42 | #5 (permalink) |
Мать p4xfcu... Возможно, именно в ней дело, ибо мать старая. Эм.. а как менять звуковуху, если она встроена в мать?
Шум как шум, обыкновенный, не треск, а именно шум, неровный. Помехи, очень сильные. Голоса не слышно вообще, если включить усилитель микрофона в винде, голос слышен, но шум становится очень сильным. Провод рядом не проходит. |
11.10.2007, 11:47 | #6 (permalink) | |
и ещё.. возможно (раз мать старая) высохли кондёры в звуковухе.. (надо заменить) я немного полазил по инету, и наткнулся на то что у этой матери , много проблемм с кондёрами питания.. возможно они виноваты.. (признаки: подвисания, плохой звук, выбрасывает из игр, не всегда запускается) http://img475.imageshack.us/img475/3945/pbmicka4oa.jpg |
25.07.2009, 22:27 | #7 (permalink) |
Не открываються картинки и флеш фильмы онлайн=(
Очень прошу помочь я только что купила ноут, так же давно есть комп с итернетом через модем.
Так вот я настроила домашнию сеть, установила две сетевухи на комп и устонавила прокси на комп соответственно появился инет на ноуте, Но есть проблема в инете на ноуте не открываються онлайн фильмы, картинки на сайтаз не грузяться, и не работают он лайн игры. вот на компе хр на ноуте виста, с браузера все ограничения сняты и адоб флеш плеер и плагин установлен. В чем может быть дело?? Спасибо зарание=)) |
25.07.2009, 23:12 | #8 (permalink) |
нужно скачать и установить adobe flash player 10 http://www.adobe.com/downloads/
26.07.2009, 01:26 | #10 (permalink) |
Еще раз смотрите настойки в браузере. Через какой браузер это делаете? И антивирусник как называется? Что у него в настройках?
видеокарта p4xfcu, шум |
